Выбор резины и оптимальный подбор
| Yarko777 | Дата: Среда, 08.Фев.2017, 18:56:48 | Сообщение # 1 |
| Ребята, подскажите, пожалуйста. Стоит старая голая резина на моей Эсперо 185/55/R15. Могу я взять 185/65/R15 ? По книжке пишут должно быть так (185/65/R14), но если у меня стоит R15, то наверное на диски R14 не подойдёт. А вот выше машинку можно сделать и взять высоту 65, я так думаю. Как Вы считаете? Порекомендуйте оптимальный вариант! Заранее спасибо за советы.
| kostroma21 | Дата: Среда, 08.Фев.2017, 19:49:58 | Сообщение # 2 |
| Цитата Yarko777 (  ) Стоит старая голая резина на моей Эсперо 185/55/R15. Могу я взять 185/65/R15 ? По книжке пишут должно быть так (185/65/R14), но если у меня стоит R15, то наверное на диски R14 не подойдёт. Если старая резина стоит на 15х дисках так и новую бери 15ю...185/65/15 отлично будет.
| seven_1989 | Дата: Четверг, 09.Фев.2017, 00:18:25 | Сообщение # 3 |
| Цитата Yarko777 (  ) Ребята, подскажите, пожалуйста. Стоит старая голая резина на моей Эсперо 185/55/R15. Могу я взять 185/65/R15 ? По книжке пишут должно быть так (185/65/R14), но если у меня стоит R15, то наверное на диски R14 не подойдёт. А вот выше машинку можно сделать и взять высоту 65, я так думаю. Как Вы считаете? Порекомендуйте оптимальный вариант! Заранее спасибо за советы.
185/65R15 высокая будет..вбей в гугле шинный калькулятор, посмотри. Идеально встанет 195/55R15, будет как родная будет по высоте... если поставишь больше, машина начнет жрать, динамики не будет
| Yarko777 | Дата: Четверг, 09.Фев.2017, 10:21:48 | Сообщение # 4 |
| Спасибо за советы парни!
| kpblc | Дата: Суббота, 11.Фев.2017, 14:50:08 | Сообщение # 5 |
| Цитата seven_1989 (  ) 185/65R15 высокая будет..вбей в гугле шинный калькулятор, посмотри. Идеально встанет 195/55R15, будет как родная будет по высоте... если поставишь больше, машина начнет жрать, динамики не будет
По высоте может и нормально, а по ширине? При полном повороте колеса наверняка за что-нибудь цеплять будет. Арки у эсперы не очень большие. Подбор шин должен идти от оригинального размера, насколько я помню, это 185/65/R14 c вариациями по ширине обода (5,5 и 6 дюймов) и вылетом ЕТ49 (можно ЕТ45) для диска.
Моя Forza на Drive2
| seven_1989 | Дата: Суббота, 11.Фев.2017, 22:01:54 | Сообщение # 6 |
| Цитата kpblc (  ) По высоте может и нормально, а по ширине? При полном повороте колеса наверняка за что-нибудь цеплять будет. Арки у эсперы не очень большие. Подбор шин должен идти от оригинального размера, насколько я помню, это 185/65/R14 c вариациями по ширине обода (5,5 и 6 дюймов) и вылетом ЕТ49 (можно ЕТ45) для диска.
в арки эсперы влезают 215/40R17, и ничего не трет 195/65R15 тоже...и это все резина ВЫШЕ оригинальной (185/65R14). Тут другой косяк...машина начнет жрать бензин, хотя она и так это делает с удовольствием
| lexa954 | Дата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 07:15:37 | Сообщение # 7 |
| Цитата seven_1989 (  ) в арки эсперы влезают 215/40R17, 215/45R17 влезают вылет 40. влезли и больше но вот чашка пружины помешает!Цитата seven_1989 (  ) Тут другой косяк...машина начнет жрать бензин, хотя она и так это делает с удовольствием
жрать бенз будет от размера очень мало,другое дело это вес колеса!у меня на ковке одно колесо на 3 кг легче чем штатные штампы
Русскую душу ногами пиная, помни, фашист, про 9 мая! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
| seven_1989 | Дата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 10:02:02 | Сообщение # 8 |
| Цитата lexa954 (  ) жрать бенз будет от размера очень мало,другое дело это вес колеса!у меня на ковке одно колесо на 3 кг легче чем штатные штампы
Ну чем ольше размер резины, тем колесо тяжелее) 15 колеса, 195/50R15, диск 6 кг весит, а покрышка с воздухом 9))
| skow | Дата: Четверг, 07.Фев.2019, 01:00:06 | Сообщение # 9 |
| спасибо
