  • Страница 1 из 3
Что то щелкает
SparrowДата: Суббота, 09.Май.2009, 23:17:42 | Сообщение # 1
Мужики.Сегодня после того как проехал по большой яме(сами знаете какие у нас дороги) появился стук больше похожий на щелканье спереди со стороны водителя.при покачивании машины раздаются щелчки в том месте где амортизатор входит в стойку(пальцем чувствуется)ну или в самом низу пружины.Что может быть причиной?может кто сталкивался? wacko
LinkДата: Воскресенье, 10.Май.2009, 09:49:13 | Сообщение # 2
у меня уже давно шелкает, грешу на опорники
SparrowДата: Воскресенье, 10.Май.2009, 18:45:40 | Сообщение # 3
знаешь щелчки больше похожие на стуки....страшно ездить...такое ощущение как будто шток амортизатора обломился...что самое интересное, на поведение машины это никак не отразилось...
LinkДата: Воскресенье, 10.Май.2009, 19:35:09 | Сообщение # 4
да тоже самое
mezzzДата: Понедельник, 11.Май.2009, 15:56:35 | Сообщение # 5
мог пружину легко заломать
могло аморт пробить и в нем теперь вся шолупень играется внутри
проверь не оторвали ли гайку крепления амморта в стойке
LinkДата: Понедельник, 11.Май.2009, 20:25:12 | Сообщение # 6
у себя все смотрел и ломом ковырял все целое а щелкает
ТепловозикДата: Понедельник, 11.Май.2009, 20:54:31 | Сообщение # 7
Раньше тоже щелкало при каждом покачивании sad Что именно щелкает не знаю, но избавился от этого заменив комплексно: передние опоры и сайлент блоки. Думайте господа что из этого может щелкать.
SparrowДата: Понедельник, 11.Май.2009, 22:23:58 | Сообщение # 8
сегодня в два сервиса заезжал, сервисмены без разборки щупаньем того места где щелкает определили что задевает пыльник пластмассовый(или стакан или хрен его знает как называется) за то место где аморт выходит из стойки.....завтра поеду в сервис и уже будут разбирать, а вскрытие покажет в чем дело...А аморты целые, держат на ура.Сегодняшние поездки показали что машина абсолютно не изменилась в поведении...
Сообщение отредактировал Sparrow - Вторник, 12.Май.2009, 08:29:06
PhantomДата: Вторник, 12.Май.2009, 10:26:30 | Сообщение # 9
Sparrow, тебе не кажется что пружина вверх ногами стоит ??????? ну и пыльник криво конечно
Сообщение отредактировал Phantom - Вторник, 12.Май.2009, 10:28:30
SparrowДата: Вторник, 12.Май.2009, 12:55:03 | Сообщение # 10
Phantom, нее пружина стоит нормально!причина стука-щелканья в том что пыльник из-за чего то стал овальным вместо круглого....а вот в чем причина это уже интересней...
PhantomДата: Среда, 13.Май.2009, 07:02:12 | Сообщение # 11
поэтому и стал овалом , потому что пружина сдавила, по моему две точки должны быть снизу, это низ, одна точка верх (это как направление пружины) ... нижний виток чуть чуть больше (возможно пружина сместилась немного и сдавила пыльник)...
Я это все к чему ... мне все продавцы говорили что верх и низ одинаковый , ... хрен там ... когда менял не придал этому значения ...
в итоге одну пружину поставил вврех ногами (пружина задевала за чашку стойки и пыльник)
если честно не помню точно как должны быть метки но по моему две точки снизу
SparrowДата: Среда, 13.Май.2009, 07:49:40 | Сообщение # 12
Phantom, интересно... посмотрим, сегодня в сервис поеду.я обнаружил вчера что в этом пыльнике застряло что-то круглое, такое ощущение как будто амортизатор вылетел из стойки и застрял...
з.ы.:сейчас задал вопрос на автобан-моторс, по поводу меток на пружинах.как ответят сразу отпишусь.
Сообщение отредактировал Sparrow - Среда, 13.Май.2009, 07:56:19
PhantomДата: Среда, 13.Май.2009, 07:59:14 | Сообщение # 13
забыл у себя глянуть с утра ... не факт что у меня эталон ... biggrin могу в обед через пару часов сходить глянуть
SparrowДата: Среда, 13.Май.2009, 08:01:35 | Сообщение # 14
Phantom, да я сейчас сам пойду и посмотрю с другой стороны.пошел курить, ща через 5 минут отпишусь.
SparrowДата: Среда, 13.Май.2009, 08:05:31 | Сообщение # 15
кароч, посмотрел с правой стороны-одна метка сверху 2 красных снизу....значит пружина неправильно стоит....будемс переставлять.И как я уже говорил что то застряло в пыльнике, если смотреть на фотку в том месте где 2 красные метки.что то круглое по ширине пыльника.есть предположения что это может быть?в это чтото и стукается стойка.
Сообщение отредактировал Sparrow - Среда, 13.Май.2009, 08:07:19
  • Страница 1 из 3
