Гул (шум) спереди
Espero034Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 00:10:50 | Сообщение # 1
Начал замечать гул в салоне. звук идет откуда-то спереди. пробовал разгоняться до 100, с разгоном звук нарастал, включил нейтралку звук остался и начал убывать только с потерей скорости. что может быть?
sensei007Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 00:34:53 | Сообщение # 2
Ступичный подшипник
Espero034Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 00:40:12 | Сообщение # 3
Вот и я про него думаю...(( оч не хотелось бы его менять) какие могут быть еще варианты?
sensei007Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 01:25:36 | Сообщение # 4
Определись какая сторона гудит , вывесь колесо, попробуй крутнуть руками и люфт проверь
ter77Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 16:42:26 | Сообщение # 5
Я так тоже ступичный поменял! Поехал пробовать - гудит! Поставил запаску, опа, не гудит! Протектор порезал, ветер как в гудок гудел! biggrin
ter
Espero034Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 01:07:59 | Сообщение # 6
надо выходные ждать(( ток с работы приехал( и к 10 опять туда. отпишусь как там что, как посмотрю. а может из-за резины? стоит шиповка а сейчас тепло и сухо, может она шумит так. хз надо смотреть
StaxДата: Пятница, 27.Фев.2015, 20:50:40 | Сообщение # 7
Соглашусь. Гудят как правило ступичные подшипники. Поддомркать и покрути колесо, всплывет.
ps: Может резину херовую поставил?
Я в свое время на белшине ездил. Вот она начинала гудеть от 40 и выше. Шел как на турбине, правда только по звуку. biggrin
Espero034Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 01:06:04 | Сообщение # 8
хана правому ступичному подшипнику((( есть смысл один менять или лучше сразу пару? и еще вопрос... стоит ли шайба на внешнем шрусе с наружи под гайкой?
PETER973Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 01:50:07 | Сообщение # 9
Менять можно и один подшипник. Шайба стоит.
Espero034Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 23:58:58 | Сообщение # 10
осенью меняли оба шруса в сервисе и не поставили шайбу. меняю по новой))) разбило все и походу и подшипник из-за этого полетел((
SlaffkaДата: Пятница, 10.Апр.2015, 21:39:26 | Сообщение # 11
А может кто нибудь по производителю подшипников подсказать, какие лучше, мне на авто рынке посоветовали комплект взять (фирма SNR), двумя стопорными кольцами и шпилькой цена вопроса 1300 деревянных.
P.S. Хотелось бы немецкие, смотрел на exist'е FAG'овские, комплект за 970, но есть опасения на счет доставки...
модельки kinsmart
Сообщение отредактировал Slaffka - Понедельник, 13.Апр.2015, 00:44:20
