непонятная поломка в районе переднего правого колеса
OxidДата: Воскресенье, 28.Дек.2014, 15:26:48 | Сообщение # 1
Привет всем эспероводам. Поскольку являюсь счастливым обладателем эсперы не первый год, а точнее уже девятый, то все ремонты провожу своими силами. Но вот вчера моя машинка начала меня неприятно удивлять: с утра не смог её завести, так как кроме втягивающей на стартере ничего не сработало. Пришлось воспользоваться гаечным ключом, чтобы перемкнуть контакты на стартере минуя втягивающее. Со стартером вопрос понятен - тут всё дело в окисленных контактах, а вот с другой поломкой пока никак не могу разобраться. А случилось следуещее: по дороге в гараж на ровном участке дороги произошёл звонкий хлопок( как при разрыве бескамерной шины), после чего что-то начало жутко тереть и шкрябать в районе переднего правого колеса. Осмотрев колесо я ничего подозрительного не обнаружил. Тогда я предположил, что лопнул хомут пыльника шруса, впрочем, моя версия не подтвердилась. Никаких видимых других поломок я не обнаружил, проводя осмотр с ямы. Хотелось бы получить помощь в методике поиска поломки. Может, просто отслоилась тормозная пластина или ещё что-нибудь. Заранее благодарен.
-Что главное в танке????
-В танке главное - не бздеть
YriyДата: Воскресенье, 28.Дек.2014, 15:39:11 | Сообщение # 2
Oxid, Поддомкрать авто , покрути колесо.....
OxidДата: Воскресенье, 28.Дек.2014, 15:51:21 | Сообщение # 3
А с коробкой могло что-то случиться? С дифференциалом например?
kostroma21Дата: Воскресенье, 28.Дек.2014, 17:22:52 | Сообщение # 4
Посмотри не поймал ли камушек между защитным кожухом и тормозным диском.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 28.Дек.2014, 18:05:58
OxidДата: Воскресенье, 28.Дек.2014, 18:13:24 | Сообщение # 5
Спасибо за советы. Займусь поиском завтра после работы. Версия про камушек мне как-то очень по душе.
kpblcДата: Понедельник, 29.Дек.2014, 11:50:43 | Сообщение # 6
А хлопок откуда? Снимай колесо, проверь крепление рычага подвески и сам рычаг в районе заделки переднего сайлентблока. Как вариант, крепление правой подушки двигателя, может двигатель на лонжерон лечь, при этом звук, как будто трет правое колесо.
Моя Forza на Drive2
ter77Дата: Понедельник, 29.Дек.2014, 13:37:02 | Сообщение # 7
У брата что-то похожее было. Разбило крепление рычага, выдернуло внутренний ШРУС ( не полностью), в результате разбило сепараторы на трипоиде, тоже нехило шкрябало!
ter
kostroma21Дата: Понедельник, 29.Дек.2014, 19:18:38 | Сообщение # 8
Цитата kpblc ()
А хлопок откуда?
Камень вылетая с под колеса бъёт или в днище или ещё куда...щёлкает бывает не хило.
Добавлено (29.Дек.2014, 20:00:39)
Это самая безобидная и легко лечащаяся "версия" biggrin ...на деле всё может оказаться хуже.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 29.Дек.2014, 19:20:07
OxidДата: Пятница, 02.Янв.2015, 12:48:05 | Сообщение # 9
Снова всем привет)). Что же касается моей поломки, то здесь всё оказалось довольно просто: сгнила опорная чашка для пружины, которая приварена к стойке, её перекосило и чашка начала цеплять покрышку колеса. Теперь встал новый вопрос: не стрельнет ли аммортизатор, когда я буду переваривать чашку, ведь он всё-таки находится внутри стойки?
Прикрепления: 8302945.jpg (234.6 Kb) · 8647175.jpg (68.1 Kb)
kostroma21Дата: Пятница, 02.Янв.2015, 12:59:21 | Сообщение # 10
Ты хочеш варить чашку не снимая стойку с кузова?
Купи вазовские стяжки пружин (стоят 130-180р) и сожми пружину...не сжав её ты чашку не поставиш на место.По мне так лучше разобрать стойку и отремонтировать спокойно...за одно и ревизию сделать.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 02.Янв.2015, 13:02:41
OxidДата: Пятница, 02.Янв.2015, 13:04:48 | Сообщение # 11
Я стойку уже снял. Хочется ведь уже сделать нормально.
kostroma21Дата: Пятница, 02.Янв.2015, 13:15:35 | Сообщение # 12
Цитата Oxid ()
Я стойку уже снял
Тогда сам бог велел разобрать всю и ознакомится с мат.частью biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 02.Янв.2015, 14:30:20
kpblcДата: Пятница, 02.Янв.2015, 17:08:38 | Сообщение # 13
Моя догадка не подтвердилась( как говорится, век живи, век учись...с такой неисправностью не сталкивался. А стойку разбирай смело- внутри стоит амортизаторный патрон, зажимай стойку в тисках и откручивай газовым ключом гайку. Потом, когда собирать будешь, налей внутрь отработки ,чтобы летом тепло лучше отводилось.
Моя Forza на Drive2
OxidДата: Суббота, 03.Янв.2015, 15:22:09 | Сообщение # 14
Кстати, спасибо за консультацию, до этого думал, что аммортизатор в стойке неразборный и его оттуда не достать)))
