Люфт переднего левого колеса.
diosdimaДата: Среда, 30.Апр.2014, 22:56:47 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток!
Пока кувыркасля со сцеплением, вылез косяк с ходовой. Стал затягивать переднее левое колесо, а оно люфтит вперед-назад. В чем проблема может быть? Мог шрус накрыться? Он начал хрустеть при правом повороте, если руль покруче вывернуть. Вот видео.
Сообщение отредактировал diosdima - Среда, 30.Апр.2014, 23:06:50
AiSДата: Четверг, 01.Май.2014, 00:35:42 | Сообщение # 2
видео не работает
из за гранаты болтаться не будет-это шаровая-сайлентблоки или возможно ступичный подшипник
diosdimaДата: Четверг, 01.Май.2014, 01:05:27 | Сообщение # 3
сорри, видео поправил, все работает.
AiSДата: Четверг, 01.Май.2014, 08:52:40 | Сообщение # 4
ага-видео посмотрел-не понял ничего(как-то камеру трусит)
поддомкрать и пошатай за колесо сразу всё ясно будет а так ? (скрипит что-то---непонятно)
ptwДата: Четверг, 01.Май.2014, 16:51:59 | Сообщение # 5
как описано выше три запчасти надо проверит
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 01.Май.2014, 16:52:30
diosdimaДата: Четверг, 15.Май.2014, 23:49:47 | Сообщение # 6
Решено !!!
В общем это шаровая опора не затянута была на рычаге. Болты от руки шатались! И я на этом ездил! eek
Очередной урок - не верь словам, при покупке подержанного авто все проверяй сам!!!
Всем спасибо !!!
YriyДата: Пятница, 16.Май.2014, 07:30:43 | Сообщение # 7
diosdima, Сама шаровая хоть не болтается? biggrin
дрюня164Дата: Четверг, 21.Май.2015, 00:49:53 | Сообщение # 8
всем здрасти!не хочу новую тему создавать.скиньте чертежи съемника сайлентблоков
kpblcДата: Четверг, 21.Май.2015, 06:20:10 | Сообщение # 9
Тиски, кувалда - какие тут чертежи!
Моя Forza на Drive2
kostroma21Дата: Четверг, 21.Май.2015, 08:05:04 | Сообщение # 10
с чертежами проблема...фота подойдёт? smile
Прикрепления: 1090120.jpg (156.8 Kb)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 21.Май.2015, 08:05:38
дрюня164Дата: Четверг, 21.Май.2015, 17:39:37 | Сообщение # 11
за фото огромное спасибо))) сегодня с знакомым токарем заколхозили съемник на задний сайлентблок.как поменяю так скину чертеж(если все норм будет)
