Гул с правой стороны
koschmarДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 14:34:17 | Сообщение # 1
При скорости от 60 с правой стороны появлялся гул, его тональность менялась с увеличением скорости. Думал передний ступичный подшипник - поменял. Теперь гул с 60 до 80, потом вроде как тихо, при повороте направо гул слабеет, налево увеличивается. И еще жрет резину на этом колесе...
vikzag09Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 14:40:00 | Сообщение # 2
koschmar, устрани жравство резины путем выстовления схода-развала.Это на СТО! Там за одно посмотрят тяги наконечники все.Но я бы сначало все это поменял а потом на сто ехал. Один хрен скажут старое регулировка точной не будет.
Добавлено (02.Мар.2014, 14:40:00)
да и самому спокойней будет!
koschmarДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 14:55:59 | Сообщение # 3
Заезжал на подъемник - все тяги и наконечники нормальные. К шрусам вроде то же замечаний нет
Сообщение отредактировал koschmar - Воскресенье, 02.Мар.2014, 14:58:46
unf1984Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 16:09:22 | Сообщение # 4
Если гул при повороте увеличивается-подшипник.
Причем гудит нагружаемая сторона.
Задний правый подшипник.
vikzag09Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 16:11:21 | Сообщение # 5
Жрет резину и все нормально?!так не бывает!
unf1984Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 16:12:16 | Сообщение # 6
vikzag09, бывает. Когда развал колес больше, чем на градус отличается. Схождением не исправишь.
vikzag09Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 16:16:50 | Сообщение # 7
unf1984, ну так не все впорядке))).Наверное стаканы по шву разошлись.?
koschmarДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 16:21:06 | Сообщение # 8
Значит поменяю задние подшипники на всякий случай и заеду на диагностику сход-развала... Продолжение следует....
YriyДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 16:39:14 | Сообщение # 9
koschmar, Бери напильник круглый и в шаровых пропиливай отверстия. И будет у тебя развал нормальный.
koschmarДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 11:38:52 | Сообщение # 10
Ну сначала все равно надо на диагностику, чтобы понять в какую сторону шаровую "пилить".
Добавлено (09.Мар.2014, 11:38:52)
Отчет.
Проверил развал. Левое -2°27' , правое -0°13'. С правым норма. Схождение не стал проверять.
Гул оказался от заднего ступичного подшипника, заменил и тишина...
Осталось доколхозить развал и отрегулировать схождение и тогда посмотрим будет жрать или нет.
AbsoluteДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 11:53:38 | Сообщение # 11
вопрос - насколько надежна эта конструкция будет - не уйдет ли развал гулять ?
+7922181пять1пять2
koschmarДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 12:11:03 | Сообщение # 12
То же интересует этот вопрос. Сначала так поезжу посмотрю как болты будут держать. Если уйдет развал буду к рычагу упоры приваривать
YriyДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 12:28:45 | Сообщение # 13
Правильнее надо расстачивать рычаг. Потом ложить туда шайбу и после геометрии, шайбу обваривать. Тогда будет гуд.
Dronik71Дата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 12:47:39 | Сообщение # 14
Был когда то опель кадет,тоже с увелеченными дырками под шаровы,стояли шайбы толстые и затягивал до усё.. Упора,всё ок было!надёжно и развал неуходил!можно делать!
AbsoluteДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 12:47:39 | Сообщение # 15
Yriy, вот привезут мне стенд сход развал - на своем ведре потренируюсь ))))
+7922181пять1пять2
