Разовый щелчок при торможении и ускорении , и на кочках.
HEKPOMEHTДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 18:58:33 | Сообщение # 1
Выручайте товарищи эспероводы.С лета появилась следующая проблема при разгоне и торможении слышно щелчок справа спереди.переодически и на кочках слышно.Думал шрус ,но дефект и на нейтралке и при движении задом проявляется.Сервисмены говорят меняй все шрусы ,и посылаются глубоко и на долго)Может кто сталкивался?
lexa954Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 19:12:32 | Сообщение # 2
петли дверей смажь маслом моторным,если звук не уйдет проверь крепление задней подушки кпп к кузову(два болта)
RuSSeLДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 19:31:32 | Сообщение # 3
А летом амортизатор не менял справа?
HEKPOMEHTДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 19:40:41 | Сообщение # 4
Летом только крыло прикрутил (потерял болт с гайкой с нижнего ребра).Шум летом кстати был тише сейчас усилился.Состоянии амортов спереди нормальное ,есть небольшое покачивание.
S3rgaДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 21:16:33 | Сообщение # 5
+1. Начни с этого, скорее всего в них дело. Смажь пальцы в петлях и ограничителе, можно вэдэшкой просто побрызгать.
LinkДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 21:27:27 | Сообщение # 6
дверная петля
лопнула пружина
подшипник опорника
износился сайлентблок рычага
lexa954Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 21:38:10 | Сообщение # 7
Цитата Link ()
дверная петля
лопнула пружина
подшипник опорника
прикол в том что не слыша этого щелчка список можно удлинить на пару страниц
LinkДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 21:52:37 | Сообщение # 8
smile угу
HEKPOMEHTДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 23:11:13 | Сообщение # 9
Чувствую себя идиотом ,но счастливым)Совет с маслом помог, хотя дверь при проверка люфта звуков не издавала.Завтра точно будет видно оно или нет.Ловлю просто просто этого зверя щелкающего долго,а тут такая банальщина )Уже успел карту снять,крыло и все полости компрессором продуть(думал что где то камушек поймал)
lexa954Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 23:23:07 | Сообщение # 10
при отрытой двери звука и не будет,а щелкающие пальцы дверей это детская болезнь эсперо
