Замена рулевой колонки
VKДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 00:15:16 | Сообщение # 1
Итак, не дожлавшись ответов в теме про рулевую колонку (далее рк), я решил работать "вслепую" и составить сей мануал. Напомню, у меня был сломан фиксатор положения руля и баранка ходила вверх/вниз аки говно в проруби biggrin . Купив на разборе нормальную рк, я приступил у делу: для начала снимаем - клемму с АКБ и руль. Съёмник? Не, не слышал))). Упираемся коленями в руль и через проставку ударяем по рулевому валу молотком. Сошёл весьмя охотно, с первого удара).
Нашему взору открывается такая картина
Пластмассовый кожух долой и вот
Далее избавляемся от приборной панели
Прикрепления: 9266077.jpg (107.5 Kb) · 0351663.jpg (88.2 Kb) · 8878866.jpg (94.9 Kb) · 8748306.jpg (104.6 Kb)
Быть добру!!!)))
Сообщение отредактировал VK - Воскресенье, 28.Июл.2013, 00:33:55
VKДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 00:23:35 | Сообщение # 2
А вот и три точки крепления самой рк: две вверху ПОД панелью приборов и одна прямо по курсу, в глубине панели
И тут меня ожидал неприятный сюрприз: один болт крепления оказался срывным, то есть сферический, как жопа biggrin . Но я не расстерялся, благо под рукой была маленькая болгарка, сделав пропил на шляпке этого мерзавца и уперев в него отвёртку, легкими постукиваниями молотка я таки откружил его
Затем кружим остальные болты и не забываем про стяжной болт фиксатора рулевого вала, который благополучно покоится в ногах над педальным узлом. Готовченко))) вынимаем рк
Прикрепления: 5029771.jpg (82.8 Kb) · 3953075.jpg (78.6 Kb) · 9326256.jpg (108.0 Kb) · 0746090.jpg (61.5 Kb) · 9356781.jpg (134.0 Kb)
Быть добру!!!)))
Сообщение отредактировал VK - Воскресенье, 28.Июл.2013, 00:24:42
VKДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 00:33:08 | Сообщение # 3
Далее нужно снять замок зажигания, а болты то там снова срывные, будь они неладны. Болгарка за дело smile делаем пропилы и по той же технологии выкручиваем этот гемор
Разумеется обратно эту порнография ставить я не собирался. В моём распоряжении были винты под + отвёртку, но с большой шляпкой. Не лезет. Нехитрые манипуляции с болгаркой и готово
Собираем всё хозяйство в обратной последовательности, не забываем заложить смазку в подшипник в самой рк, который находится под площадкой подрулевых переключателей. У меня он оказался совершенно сухой. Спасибо за внимание smile
Прикрепления: 3324929.jpg (78.2 Kb) · 7147671.jpg (79.1 Kb) · 2222260.jpg (92.7 Kb)
Быть добру!!!)))
евген93Дата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 11:36:14 | Сообщение # 4
Полезно,Зачет!!!)))
S3rgaДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 21:37:28 | Сообщение # 5
Молодец, хорошо описал! Пригодится тут smile Плюсик за старания и фотоотчет! cool
VKДата: Среда, 31.Июл.2013, 14:32:54 | Сообщение # 6
Не буду против, если статейка окажется на главной))) подобных вроде не было, во всяком случае я не нашел...
Быть добру!!!)))
