| antonio71 | Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 00:15:02 | Сообщение # 1 |
| всем привет! нужна помощь! В чём различия в шрузах? У меня стоят трёх шиповики!Подойдут ли на эти палки обычные шариковые?
| muhin | Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 07:05:10 | Сообщение # 2 |
| а где ты такие найдешь? размеры шруса, количество зубов знаешь? Нексиевские точно не подойдут. и сдается мне что ты шариковые подходящие не найдешь.
раскрутка сайтов Я ЗАКАЗЫВАЮ ЗАПЧАСТИ НА ATA.RU
| Oleeg | Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 10:51:15 | Сообщение # 3 |
| А смысл огород городить? Не такие уж дорогие родные шрусы..
| antonio71 | Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 16:57:49 | Сообщение # 4 |
| Родной шрус в сборе стоит 10000рублей.А где можно купить б/у?
| Capten-den | Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 16:59:11 | Сообщение # 5 |
| Цитата (antonio71) А где можно купить б/у? на форуме спрашивать
| muhin | Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 17:42:33 | Сообщение # 6 |
| бывает и неоригинал.... читай соответствующие темы
| Oleeg | Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 18:59:54 | Сообщение # 7 |
| Цитата (antonio71) Родной шрус в сборе стоит 10000рублей.А где можно купить б/у? Ну это ценник оригинала. Я вот брал трипоид кажись за 2600 или 2700, не оригинал конечно, но ничего, ходит и зачем втыкать туда какие то обычные шариковые. А что подразумевается под "шрус в сборе"? В сборе с чем?Добавлено (04.Мар.2013, 18:59:54) ---------------------------------------------
Цитата (antonio71) А где можно купить б/у? ИМХО, такие запчасти надо брать только новые, если конечно не на продажу, иначе когда эта б/у деталь попросится на замену, через неделю или через год - вопрос без ответа.
| 9088972863 | Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 06:52:03 | Сообщение # 8 |
| привет всем подскажите как отремонтировать стойку крепления нижнего рычага стойки шаровой опоры ( болтом разбило отверстие)
КПФ
| kostroma21 | Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 08:01:45 | Сообщение # 9 |
| Цитата (9088972863) подскажите как отремонтировать стойку крепления нижнего рычага Форумами не ошибся? У эски 2 рычага...левый, правый.Верхних,нижних вроде нет.А вообще либо шайбу усиленую подкладывай либо заваривай.Фотка проблемного места не помешала бы.
| serjik | Дата: Понедельник, 09.Мар.2015, 16:26:36 | Сообщение # 10 |
| Привет всем подскажите передняя ступица подойдет от опель вектра а 2.0? а то переобувал резину и отломился один колесный болт остался в ступице?и можно ли передвигаться на трех болтах?
| Yriy | Дата: Понедельник, 09.Мар.2015, 16:33:17 | Сообщение # 11 |
| serjik, аккуратно высверли. Если есть место, то привари гайку и выкрути.
| serjik | Дата: Понедельник, 09.Мар.2015, 16:57:17 | Сообщение # 12 |
| Цитата Yriy (  ) Если есть место, то привари гайку и выкрути. В том то и дело что приварить нет возможности он внутри
