от чего подходит подшипник ступицы задний??
евген93Дата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 21:33:04 | Сообщение # 1
добрый вечер)))скажите парни подходит ли от чего нибуть подшипник на заднюю ступицу??может от ваза от какого подходит?
kostroma21Дата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 21:38:44 | Сообщение # 2
Опель, нексия.
klimesperДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 21:41:34 | Сообщение # 3
евген93, что ты велосипед изобретаешь? Новый комплект (не самый дешевый) рублей 250-300 стоит.
евген93Дата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 21:44:12 | Сообщение # 4
klimesper,думаешь если бы была возможность родные взять я бы этого не зделал?и дело не в деньгах!просто там где их можно купить 150км ехать,бензина больше искатаю!!ну а от русских никаких чтоли не подходит?
ТепловозикДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 21:45:48 | Сообщение # 5
евген93, на что почта? Тебе любой тут поможет с пересылом!
YriyДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 21:48:21 | Сообщение # 6
евген93, Ну есть же у вас , кто торгует запчастями и возит из за 150 км. С ним и поговори.
евген93Дата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 21:49:13 | Сообщение # 7
Тепловозик,да долго это все!!нужно срочно,а уж потом я и сам в ту сторону поеду где их купить можно
Добавлено (23.Дек.2012, 21:49:13)
Yriy,на заказ тоже долго будит
ТепловозикДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 21:49:46 | Сообщение # 8
евген93, что же такого срочного случилось? Что нельзя его подтянуть? Совсем рассыпался?
klimesperДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 21:53:14 | Сообщение # 9
евген93, я тоже от Воронежа в 145 км. живу, но есть интернет магазины с доставкой, где цены процентов на 10-50% дешевле чем в Воронеже и это с учетом доставки. Я уже года три запчасти на свое авто заказываю и в свой маленький сервис. Даже масла и жидкости. В автомагазине последний раз был очень давно. В Анне что нет автомагазинов ?
евген93Дата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 22:03:16 | Сообщение # 10
klimesper,про анну я что то не подумал.....даже незнаю есть ли там магазины для иномарок
Добавлено (23.Дек.2012, 22:02:08)
Тепловозик,да вроде бы не рассыпался просто люфт стал очень большой!!а про подтянуть я что то тоже не подумал остался ли у него такой ресурс и не начнет ли закусывать.....
Добавлено (23.Дек.2012, 22:03:16)
klimesper,ссылочку не подскажешь на магазин??и что прям домой превозят или как?
YriyДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 22:05:58 | Сообщение # 11
евген93, Сними, промой и посмотри. Если раковин нет - ездить и ездить. А если есть небольшие, то надо готовится к замене. Если есть раковины, подшипник издает звук при прокручивании. Операция не сложная. Да не забудь смазки положить потом.
евген93Дата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 22:50:05 | Сообщение # 12
а какая там резьба на ступичной гайке?правая или левя?)
Добавлено (23.Дек.2012, 22:50:05)
Yriy,спасибо за совет,попробую!и всем спасибо что так быстро ответили)))
seven_1989Дата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 22:52:16 | Сообщение # 13
попробуй подтянуть, потому что у меня тоже гудел после 60, купил ремкомплект, распаковал, потом разбирать начал, разобрали, а старому еще ходить и ходить, но раз залез - пришлось поменять, затягивай до конца, и на четверть назад, закусить не должен
Добавлено (23.Дек.2012, 22:52:16)
Цитата (евген93)
правая или левя?)
обычная, гайка шплинтуется, должна легко откручиваться, помоему на 30, как и впереди
евген93Дата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 23:01:51 | Сообщение # 14
seven_1989,да да у меня такая же хрень после 60 начинает гудеть,до 60 тишина!так значит гайка там обычная и подтягивается по часовой стрелке?
seven_1989Дата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 23:04:41 | Сообщение # 15
да, именно так
