  • Страница 5 из 6
стук спереди справа
cyklonДата: Пятница, 29.Июн.2012, 12:27:58 | Сообщение # 61
СЕРГЕЙ-37РУС, спасибо!
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
ashtiДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 08:12:52 | Сообщение # 62
кто знает из за чего песенок передний колеса не ровно стоят вертикальна
PahelloДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 08:23:47 | Сообщение # 63
ashti, По русски напиши...
kostroma21Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 08:35:52 | Сообщение # 64
Quote (ashti)
Если колёса стоят так /\ то у тебя сошлись стаканы или разошлись лонжероны.По идее надо на стапель.Но можно сверху поставить распорку а с низу стяжку.
ashtiДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 09:07:21 | Сообщение # 65
а мне в авто сервисе говорят машина у тебя бытая Ну и механики
kostroma21Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 09:16:30 | Сообщение # 66
Quote (ashti)
Так на стапеле и геометрию кузова проверят и вытянут .
unf1984Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 18:11:21 | Сообщение # 67
Развал в минусе. Это лонжероны винтом, и чашечки, да. Самое простое поколдовать с рычагом, перенести шаровые.
Как мне рассказал в Евпатории развальщик, кстати владелец старого кадета, местные
таксисты приводят развал в норму целенаправленными ударами кувалды по месту крепления рычага.
kostroma21Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 22:09:58 | Сообщение # 68
Quote (unf1984)
Куда уж лупить то biggrin
Лонжероны и так уставшие.Можно перестараться biggrin Надёжней будет отверстия в шаровых напильником расточить.
YriyДата: Вторник, 18.Мар.2014, 07:38:29 | Сообщение # 69
валына сайлент-блоки нормальные?
валынаДата: Вторник, 18.Мар.2014, 11:53:04 | Сообщение # 70
сайленты, шаровая , рулевые наконечники - все норм. недавно меняное. только если подергать рулевую тягу - что то постукивает - где она крепится к рулевой рейке.
Сообщение отредактировал валына - Вторник, 18.Мар.2014, 11:54:17
igorj75Дата: Среда, 26.Мар.2014, 19:21:00 | Сообщение # 71
От 10ки отлично подходят сайлентблоки во внутренние концы рулевых тяг(один в один). А глухие удары при трогании и торможении это возможно супорта(шестигранником на 10 подтягиваем по два болта с каждой стороны)и чудесно....не чё не стучит.
валынаДата: Четверг, 04.Сен.2014, 18:42:30 | Сообщение # 72
Цитата davidbek ()
Привет всем. Нашел причину стука справа. Причина очень меня растроила. Кто нибудь сталкивался. Оторвалось правое крепление стабилизатара к кузову. Вырвало металл как консервная банка. Машина не гнилая, но всеже не выдержала. кто нибудь сталкивался с этим и как приварить то ее там такое неудобное место что когда сам стабилизатор откручиваешь столько матов из гаража.
Добавлено (24.Янв.2011, 17:01:16)
все приварил надежно теперь надеюсь. Смотрите крепление стабилизатора к ланжерону оно у меня давно отвалится хотело. Трещины сразу проваривайте.
появился стук справа. заглянул туда и офигел - там дырка см 2 на 2 где крепление стабилизатора к кузову справа, а слева трешина на кузове. подскажи там нормально можно подлезть что бы заварить?
YriyДата: Четверг, 04.Сен.2014, 18:51:25 | Сообщение # 73
валына, По-любому варить....
kpblcДата: Пятница, 05.Сен.2014, 09:20:03 | Сообщение # 74
Был у меня такой опыт. Правда оторвался кронштейн слева. Случай заварить подвернулся, лишь когда снимал коробку. Иначе не подлезть было. Справа можно кемпингом попробовать, но лучше разобрать. Мне варил простой дуговой сваркой, человек, который похоже с держаком в руках родился - я его давно знаю, варит электросваркой как бог.
Моя Forza на Drive2
валынаДата: Пятница, 05.Сен.2014, 21:02:19 | Сообщение # 75
заварили. стук пропал. и ваще по другому даже ехать стала)
  • Страница 5 из 6
