  • Страница 2 из 6
стук спереди справа
Гоша07Дата: Понедельник, 20.Апр.2009, 09:59:05 | Сообщение # 16
Можж и так... Тоже надо покачать. Жду последующего описания...
PhantomДата: Вторник, 21.Апр.2009, 06:08:43 | Сообщение # 17
Ну вот , вчера поменял, подушка оказалась полностью оторвана... т.е. движок болтался справа куда хотел, в принципе мог выскочить из опоры и повиснуть на 2х подушках biggrin ну вот теперь тишина ничего не стучит smile
Правда там еще возд.фильтр был на одном болту и под бампером пластмаски воздухозаборника в бампере были не прикручены, ну по саморезу им biggrin
Кстати плохо включалась 2ая передача... теперь вродеб нормально....
Сообщение отредактировал Phantom - Вторник, 21.Апр.2009, 06:24:10
PhantomДата: Среда, 22.Апр.2009, 06:19:50 | Сообщение # 18
Гоша07, ну что нашел стук ???
СашокДата: Среда, 22.Апр.2009, 14:06:36 | Сообщение # 19
У меня тоже было постукивание спереди. Заменил резинки на стабилизаторе поперечной устойчивости. Выработка была настолько что стабилизатор подразбил, внутри уха балки, поперечной устойчивости. Сейчас впереди тихо. Где то сзади по кочкам тоже постукивает,пока не нашел.
Espero 2.0i 1996г.в
Сообщение отредактировал Сашок - Среда, 22.Апр.2009, 14:09:08
Гоша07Дата: Четверг, 30.Апр.2009, 21:51:29 | Сообщение # 20
Только сегодня дошли руки (т.е ноги) до покачивания. Т. е. друг качал, а я смотрел - всё нормально, качается именно на резинках, не стучит и не болтается. Автобан-моторс тоже, кстати, пишет что если сверху оторвано, то это норма...
PhantomДата: Понедельник, 04.Май.2009, 06:32:14 | Сообщение # 21
сверху то если оторвано то ладно. там такие тонюсенькие резиночки ... а нижнюю часть подушки сложно увидеть оторвана она или нет ...
я когда менял так у меня опора правая ... "располовинилась" ну т.е. в руках имеем внутреннюю часть подушки и наружнюю
СашокДата: Понедельник, 04.Май.2009, 08:22:45 | Сообщение # 22
Когда оторвана задняя подушка это невозможно не заметить. При нагрузки,восновном, когда трогаешся идет сильное дребежание панели,довольно раздражительный звук. Было у меня,до ее замены.
Espero 2.0i 1996г.в
SparrowДата: Понедельник, 04.Май.2009, 11:45:53 | Сообщение # 23
надо свои посмотреть а то 280 тыщ проехал ниразу не менял...да вроде и не жалуюсь на вибрацию...
SexIДата: Пятница, 10.Сен.2010, 18:48:01 | Сообщение # 24
Короче парни, только сильно не ругайтесь и не смейтесь shutup sad Мне не смешно, 14 косых слетели как с куста killed
Где-то в начале зимы, по слуху где-то спереди слева в районе подвески, появился стук на мелких кочках, на крупных реже. Первая мысль проскочила, пипец чему-то в подвеске, так как летом хотел поменять тяги переднего стабилизатора "косточки" и сайленты за одно. Подумал что дело возможно в них(визуально были подношены) После встречи 9 числа проехал с Capten-den в его проверенный сервис, там пощупали подвеску и ни чего не нашли wacko sad Но все таки решили попробовать поменять эти тяги с сайлентами на стабилизаторе(заодно поменял и правую опору двигателя так как была вибрация на холостых по всему кузову) Поменяли... Выезжаю на улицу тот же стук. Но хоть другое порадовало вибрация пропала smile Так как меня этот стук сильно раздражал, решил копать дальше crazy
На днях купил : две ориг. шаровые, два ориг. наконечника, два ориг. опорника, и два аморта КАЯБ (Excel-G) какие и стояли. Короче весь этот оригинал вышел чуть больше 7тыс. руб. Думаю если уж что-то нужно будет менять, то менять надо обе стороны.
По совету Дена сегодня поехал в этот http://www.daewooclub.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=20 сервис. Так как все равно нужно было снимать стойку и смотреть опорник с амортом, решил менять все чтобы не думалось. Заодно сменил масло в коробке, с их прокладкой, залил " синьку " и сделал там же развал. Все вместе вышло 6300руб. Когда все меняли меня убивала одна мысль - все детали хорошие, практически новые cry И скорее всего стук не из -за них. Так и оказалось killed Подъезжая к сход-развалу доносился тот-же звук sad angry Стерев пыль со снятых почти новых запчастей сложил их в пакетик и поехал расстроенный домой. Утешала одна мысль - сменил масло в коробке crazy
У меня конечно были подозрения на рулевую рейку, но мысль то что рейка менялась 20-25 тыс. км. назад, напрочь их рассеивали dry Теперь то я знаю, то что это точно рейка, но " капать " её нету пока ни какого желания angry
Сообщение отредактировал SexI - Суббота, 22.Янв.2011, 23:10:33
ReduktorДата: Пятница, 10.Сен.2010, 18:48:11 | Сообщение # 25
Quote (SexI)
и причём здесь рейка ? сайлентблоки на рычагах смотрел ? и давно ли они там менялись, и как менялись ?
SexIДата: Пятница, 10.Сен.2010, 18:48:21 | Сообщение # 26
Reduktor, Менялись рычаги в сборе 20-25 тыс назад, стоят оригинальные. Кстати посмотрев в экзисте задний и передний сайлент. Увидел что в переднем внутри сайлента стоит железная втулка а в заднем просто резинка. Блин может эта втулка разбилась и стучит !!! fear Вот будет прикол если это она killed Задняя то, если уж вообще в кашу не разобьётся, стучать по любому не будет ИМХО.
Передний сайлент - http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=387059836&pid=1FB05CAF
Задний сайлент - http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=387059836&pid=1E3002F4
ptwДата: Пятница, 10.Сен.2010, 18:48:31 | Сообщение # 27
стойку правильно собрали ?
у меня неправильно , при нажатии на тормоз идет нагрузка на стойку и в районе пружины стук.
когда менял рычаги мастер говорит че то неправильно у тебя пружины стоят .
Добавлено (23.Янв.2011, 15:57:44)
и стучит у меня как раз слева
SexIДата: Пятница, 10.Сен.2010, 18:48:41 | Сообщение # 28
ptw, Правильно 100% сам за всем наблюдал(нижний виток пружины упирается в специальную прорезь со стопором) У меня даже резиночка под пружиной стоит smile Попробую все таки заменить эти передние сайленты со втулками на рычагах, за одно и болты smile
ptwДата: Пятница, 10.Сен.2010, 18:48:51 | Сообщение # 29
ты на подьемник подними и проверь эти саленблоки ,монтажкой пошевелить надо ,если болтаются замена .
а так на угад трата денег.
PhantomДата: Пятница, 10.Сен.2010, 18:49:01 | Сообщение # 30
SexI, если виток упирается в упор нижней чашки, это еще не значит что пружины поставлены правильно! так то у них есть верх и низ что бы продавцы и сервис мены неговорили там, правильно поставленная пружина: одна точка вверх, две вниз это я про краску на пружине... кстати про это я кому то уже писал на форуме.
  • Страница 2 из 6
