Болтает на дороге
iliasДата: Понедельник, 11.Июн.2012, 19:34:22 | Сообщение # 1
На колеистом асфальте бросает из стороны в стороны - типа как скатываешься с гребня в колею. На ямках глухо побрякивает.
Полез разбираться - заметил, что:
1. Болтается колесо, когда дергаешь его взад-вперед, то есть в плоскости самого колеса.
2. болт в переднем креплении рычага свободно проворачивается, ни затнуть, ни открутить не удается.
3. При вращении руля с заглушенным двигателем чего-то брякает, вроде как в рейке.
Смотрел на шаровую снизу, дергая колесо - взаимного смещения колеса и рычага не видео.
Понятно, что причин может быть несколько. С чего начать, чтоб не перебирать всю подвеску и рулевое - не осилю пока. В смысле - что может быть основной прииной курсовой неустойчивости, сейчас это самое актуальное...
YriyДата: Понедельник, 11.Июн.2012, 19:46:08 | Сообщение # 2
ilias, колесо болтаться не должно. По любому. у тебя наверно подшипник гавкается, или не затянута граната. Болт на рычаге крутится и разбил отверстие . снимай болрт и рычаг и вваривай шайбу. Тут недавно писали про это с фото.
kostroma21Дата: Понедельник, 11.Июн.2012, 20:27:04 | Сообщение # 3
Quote (ilias)
Вставай на яму или подъёмник и болгаркой срезай болт.Их обычно так и удаляют.Греть его...сайлент сожгёш.
Болтик там не хилый помоему на 16.Я родной найти не смог...взял от подвески с ваз класики.Он огромный по длине...пришлось попотеть пока резьбу нарезал как надо.Зато уже 4 года стоит.Заготовил ещё парочку в прок. biggrin
lexa954Дата: Понедельник, 11.Июн.2012, 21:44:26 | Сообщение # 4
Quote (Yriy)
ты не прав!здесь скорее хана рулевой тяги и рычагу,делать надо одно и второе это очень опасно
Санёк971Дата: Понедельник, 11.Июн.2012, 21:52:46 | Сообщение # 5
Quote (ilias)
А на заведёной?У меня тоже брякает на заглушеной,заведёшь-норма.В сервисе сказали,что это норма для дэу.На матизе отцовском так же.
iliasДата: Понедельник, 11.Июн.2012, 22:00:56 | Сообщение # 6
Quote (Yriy)
Про это тоже сомневаюсь, на предыдущих машинах при разбитом подшипнике колесо болталось поперек своей плоскости - четко чувствовалось, когда дергаешь верх колеса на себя. На езде не сказывалось, только гудело, особенно на поворотах.
Граната не может быть не затянута - последний раз снимали год назад, когда сцепление меняли. Правда, осевой люфт есть.
Добавлено (11.Июн.2012, 22:00:56)
Quote (Санёк971)
На заведенной вроде не брякает, не слышно. Потому и подчеркнул, что только на холодной
Санёк971Дата: Понедельник, 11.Июн.2012, 22:03:38 | Сообщение # 7
Когда влево- вправо вывешаное колесо толкаешь брякает?
iliasДата: Понедельник, 11.Июн.2012, 22:04:32 | Сообщение # 8
Quote (lexa954)
На рулевые наконечники смотрел - не болтаются, при ощупывании в руку не отдает. Обычно же даже на глаз видно разбитый наконечник.
А что такое с самим рычагом может быть ? И чего делать ? Менять целиком ?
Добавлено (11.Июн.2012, 22:04:32)
Quote (Санёк971)
А вот чота не вывешивал sad
Санёк971Дата: Понедельник, 11.Июн.2012, 22:07:00 | Сообщение # 9
Если гремит-рулевые наконечники на свалку.
Quote (ilias)
Втулки от десятки поставь и всё.
YriyДата: Понедельник, 11.Июн.2012, 22:35:49 | Сообщение # 10
ilias, отверстие из за незатянутого болта разбилось. Читай выше.
iliasДата: Вторник, 12.Июн.2012, 21:37:51 | Сообщение # 11
Ну спасибо, успокоили smile это уже легче )
Добавлено (12.Июн.2012, 21:37:51)
Отчёт smile
Из ямы, при помощи двух мощных торцевых ключей, трубы и известной матери удалось-таки открутить упомянутый болт. Выяснилось, что трижды долбаные автослесари не удосужились прочистить загрязнившуюся резьбу и тупо тянули гайку по грязи. Прочистил, щедро набрызгал вэдэшкой, несколько раз прогнал гайку и вуаля - затянулось намертво. Втулка оказалась в хорошем состоянии, купленный десяточный набор втулка+болт (кстати, чуть меньшего диаметра) остались в резерве.
Люфт колеса, однако, остался. Оказалось, что разбита задняя резиновая втулка рычага и задний круглый конец рычага болтался в ней, как цветок в проруби.
К сачстью, в багажнике с момента покупки, два с половиной года biggrin каталась новая втулка - по наследству от прежнего хозяина. "Забил заряд я в пушку туго", ну то есть с большим усилием натянул втулку на рычаг, притянул, и ВСЁ ! Никакого люфта ! Катится машинка как миленькая, ровненько и устойчиво !
Но всё равно всем спасибо за участие smile
YriyДата: Среда, 13.Июн.2012, 07:10:07 | Сообщение # 12
ilias, это втулка зовется задний сайлентблок. хорошо, что новый залез туго. А так пришлось бы рычаг менять.
