Странный звук при выкручивании руля.
rrockДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 01:40:06 | Сообщение # 1
В последнее время заметил такую проблему: если выкрутить руль по максимум, то слышен какой-то свистящий звук. Если руль не доворачивать до упрора градусов 30, то этого звука нет. Не буду утверждать, но либо этого раньше не было, либо тупо не порислушивался. А у вас так же?
AbsoluteДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 02:20:52 | Сообщение # 2
свистит ...хм...гур похоже свежего масла требует или ремень наедается
+7922181пять1пять2
ТепловозикДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 09:49:31 | Сообщение # 3
rrock, ГУР гудит натужно в крайних положениях. Старается дальше повернуть колеса, но дальше некуда. Надо избегать поворота руля в крайнее положение.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Воскресенье, 13.Май.2012, 10:21:32
kirushin-mitrichДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 11:32:21 | Сообщение # 4
так как это исправить?
PahelloДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 11:37:36 | Сообщение # 5
kirushin-mitrich, Проверить уровень, или сменить жижу... Послушать как на Волгах с ГУРОм он работает и просто забить! И старавться не крутить руль до упора.
zelefДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 11:37:48 | Сообщение # 6
kirushin-mitrich, это не исправишь, просто руль до упора не выворачивай
Subota-RДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 14:39:27 | Сообщение # 7
угу, руль лучше до упора не выворачивать, давление создается приличное, может выбить рукава высокого давления, проходили...или пробить слабые места в магистрали .
890пять540159три
rrockДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 21:01:02 | Сообщение # 8
То что руль выкручивать нельзя я знаю. Просто не замечал раньше такого звука.
Subota-RДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 21:59:47 | Сообщение # 9
если АТФка не вытекает и руль не закусывает, то стоит забить
890пять540159три
frederiko1983Дата: Понедельник, 28.Май.2012, 21:34:45 | Сообщение # 10
Да у меня тоже такое. И не только на Эське, так что непарься а делай как люди говорят, нее выворачивай руль :0 до прелела.
Orange53Дата: Вторник, 29.Май.2012, 17:49:24 | Сообщение # 11
А если звук начинается просто при повороте руля ?
например стоя на месте слегка (10гр к примеру) поворачиваешь руль и звук как будто гудит высоким тоном но не громко.
LinxДата: Вторник, 29.Май.2012, 20:59:05 | Сообщение # 12
да фигня
frederiko1983Дата: Вторник, 29.Май.2012, 21:22:32 | Сообщение # 13
Orange53, Если гудит это не есть хорошо.Надо проверять, может надо поменять жидкость в гидроусилителе...
Orange53Дата: Вторник, 29.Май.2012, 23:19:55 | Сообщение # 14
frederiko1983, Ну как бы не гул прям но звук специфический есть , ГУР в идеале как должен работать ? без шумно ? шум из салона слышен ?
Я сразу же полез в бачек , уровень в норме ,жидкость темно красного цвета , на вид вполне нормальная .
frederiko1983Дата: Среда, 30.Май.2012, 00:15:06 | Сообщение # 15
Orange53, А ты давно на машине этой ездишь?
