Жуткий гул
ZEXДата: Вторник, 11.Окт.2011, 23:11:43 | Сообщение # 1
Началось сравнительно давно, но было как-то отдаленно и тихо, и то при скорости свыше 90 км/ч. Со временем становился громче и появлялся уже при более низких скоростях. Теперь ВСЕГДА! И гул стал похож на низкое громкое жужжание. Примечательно - есть при езде прямо и при кручении руля влево, НО пропадает при повороте направо, так же замечено, что притихает при "раскачивании" на кочках (когда машина в верхнем положении). Что это? Ступичные подшипники? Или?
JEFFДата: Вторник, 11.Окт.2011, 23:13:13 | Сообщение # 2
подданкрать колесо и крутни,если гудеть будет знач он
AxelДата: Вторник, 11.Окт.2011, 23:25:29 | Сообщение # 3
Всё правильно проверь скорей всего они самые.
Алексей
ЭспероводчикДата: Среда, 12.Окт.2011, 01:18:06 | Сообщение # 4
Элементарно ватсон...а потом уже можно на коробку грешить...
ZEXДата: Среда, 12.Окт.2011, 08:25:43 | Сообщение # 5
Вертел на подъемнике, тишина... Коробка тоже думаю ни при чем, т.к. при накате на нейтрали гул не изменяется, как я уже написал - меняется от положения руля
Сообщение отредактировал ZEX - Среда, 12.Окт.2011, 08:28:07
ptwДата: Среда, 12.Окт.2011, 09:44:07 | Сообщение # 6
ZEX,
без нагрузки подшипники могут не гудет , надо определить по звуку откуда точно ,проедся с кем нибудь пусть послушает , там шуметь так больше нечему , подшипник от вращения колеса слышно как шумит .
maestro_zverДата: Среда, 12.Окт.2011, 10:54:18 | Сообщение # 7
А может быть от внутреннего ШРУСа такой гул???
ZEXДата: Четверг, 13.Окт.2011, 20:32:15 | Сообщение # 8
нет, все не то. гудит только под нагрузкой (на вывешенной машине нет жужжания), пропадает на кочках и при повороте руля налево. а может быть что-то с рулевой рейкой, погнута например? т.к. этот гул аж в руль передается как вибрация
JEFFДата: Четверг, 13.Окт.2011, 22:08:39 | Сообщение # 9
мож диск тормозной че?у меня на левом колесе направляющий шуруп отломан,так вот если не правильно диск поставят то тоже гул начинается.при торможении в педаль и руль отдает)))
iliasДата: Пятница, 14.Окт.2011, 21:11:18 | Сообщение # 10
Подшипник, несомненно. Я на двух своих Тавриях кучу восьмерочных подшипников поменял, именно такие признаки.
troshinДата: Пятница, 14.Окт.2011, 21:31:49 | Сообщение # 11
Ступица 100процентов нужно поднимать можину и слушать!!!! (желательно в мастерской если сам плохо шариш) Домкратят морду на нормально подъемнике трогаешся на поднятых колесах с 3ей передачи разгоняеш до сто и резго выключаеш двигатель чтоб колеса быстро крутились и слууууууууууушаеш))))))) что касается заних домкратиш заднюю часть можно по отдельности и раскручиваеш колесо на сколько сил хватит и с ямы слушаешь! Ступица довольно коварноая штука не дай бог на дороги заклинет и не дай бог передняя....... вылететь как нефиг делать.
Добавлено (14.Окт.2011, 21:31:49)
что касаемо поворота когда поворачиваеш нагрузка на подшибник ослабевает и он во время поворота перестает гудеть. Поверь моему опыту ЭТО ТОЛЬКО СТУПИЦА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ZEXДата: Вторник, 18.Окт.2011, 13:57:00 | Сообщение # 12
да, господа, вы были правы на 100%. левый подшипник практически развалился, заменил - и в машине тишинааааааааа...
