стук в левой стойке
pooh228Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 09:54:55 | Сообщение # 1
Всем привет. После переборки стойки появился стук при выкручиввнии руля,особенно слышно на очках. Подскажите на что грешить?
Добавлено (11.Окт.2011, 09:54:55)
На кочках
Sega0309Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 17:57:34 | Сообщение # 2
стоики плохо затянул!
pooh228Дата: Четверг, 13.Окт.2011, 20:22:27 | Сообщение # 3
Какие?на опорных?
ReduktorДата: Четверг, 13.Окт.2011, 22:39:27 | Сообщение # 4
Quote (pooh228)
Какие?на опорных?
да, сам шток аммортизатора в опорнике плохо затянут
ptwДата: Четверг, 13.Окт.2011, 22:41:59 | Сообщение # 5
сам вкладыш плохо затянут гайкой большой к стойке ,или в районе опорного не затянуто ,может и сам опорный застучал с хорошим амортизаторам .
muhinДата: Среда, 19.Окт.2011, 14:40:20 | Сообщение # 6
самая распространенная ошибка при сборке стойки - это то что не смотрят мануал в котором написано, что при установке стакана-пыльника необходимо, чтоб метка стакана на левом колесе смотрела вперед по ходу автомобиля, а на левом назад. Это вляет на положение штока амортизатора по отношеию к стойке, и если стойка собрана неправельно - хорошо если просто будет стучать... видел парня которому в сервисе собрали в обратном порядке разборки, а к вечеру вытекли оба амортизатора
Прикрепления: 8225085.jpg (100.1 Kb)
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Среда, 19.Окт.2011, 14:51:27
muhinДата: Среда, 19.Окт.2011, 14:52:08 | Сообщение # 7
вот из мануала
как видно на рис 2 - посадочное место под пружину имеет наклон и если стакан развернуть к примеру на 90 градусов, то пружина будет выламывать шток амортизатора в сторону, тем самым нарушая работу сальника амортизатора и масло вытекает...
конечно не утверждаю, что у вас так но проверить стоит
Прикрепления: 0780671.jpg (100.1 Kb)
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Среда, 19.Окт.2011, 14:57:15
pooh228Дата: Четверг, 27.Окт.2011, 09:14:41 | Сообщение # 8
Обязательно проверю. А как правильно протянуть аммортизаторы в опорном, там большая гайки на 19 и маленькая на 6 или 7 чтобы не крутился шток во время затяжки, так вот как эту маленькую гайку держать и чем тогда большую тянуть?
YriyДата: Четверг, 27.Окт.2011, 15:05:57 | Сообщение # 9
Берешь изогнутый накидной ключ 17х19 одеваешь на большую гайку, а маленькую держишь ключем или маленькой головкой. если не получится,то на "фортуне" или "алмазе" покупаешьприспособление для снятия стоек.Там две головки.Одна будет на 19 а во внутрь её будет вставлятся ещё одна. Ты маленькую держишь,а большую крутишь.
YriyДата: Четверг, 27.Окт.2011, 17:30:16 | Сообщение # 10
картинки ключей
Прикрепления: 1280390.jpg (16.1 Kb) · 8993351.jpg (17.1 Kb)
JEFFДата: Четверг, 27.Окт.2011, 22:43:50 | Сообщение # 11
biggrin
pooh228Дата: Пятница, 28.Окт.2011, 01:22:47 | Сообщение # 12
Спасибо! Вещь конечно хорошая, но буду накидным тянуть:-)
Vlad1245Дата: Пятница, 28.Окт.2011, 08:44:04 | Сообщение # 13
Необходимо ещё уточнить: для закручивания гайки её нужно крутить по часовой стрелке, для откручивания - против. biggrin
Daewoo Espero 2.0L
