Съедает колесо
fetisov48Дата: Пятница, 23.Сен.2011, 13:07:54 | Сообщение # 1
Съедает внешнюю сторону заднего правого колеса (купил такую не досмотрел - зато дёшево tongue )
Вопрос 1: что это может быть - гнутая балка или подшипники ступица?
Вопрос 2: если это балка, то от каких авто (кроме эсперо конечно) можно на разборках поискать альтернативу (opel,chevrolet...), возможно с дисковыми тормозами?
P.S. может вопрос 2 в отдельную тему?
ЭспероводчикДата: Пятница, 23.Сен.2011, 14:07:54 | Сообщение # 2
Это значит что авто в опу битая и поведеная и не факт что замена балки вернет все на места. Дёшево, но криво tongue Хотя если я не прав, пусть меня поправят асы.
fetisov48Дата: Пятница, 23.Сен.2011, 14:27:50 | Сообщение # 3
Всё может быть, но не думаю что людям имело смысл её делать и продавать по маленькой цене, хотя-я-я...
LinkДата: Пятница, 23.Сен.2011, 14:37:19 | Сообщение # 4
посмотри на крепление балки и на балку саму, балка от ксюхи, и от опелей подходит
fetisov48Дата: Пятница, 23.Сен.2011, 15:42:31 | Сообщение # 5
Спасибо.
Вот сфотал
Добавлено (23.Сен.2011, 15:27:07)
По поводу крепления это надо посмотреть, на днях у друга на яму загоню и посмотрим что там да как.
Парни по ходу ещё возник вопрос: как понять с абс машинка или нет - вроде педаль при торможении без отдачи, а то звонил на разборку там поинтересовались - есть абс или нет (наверно как то отличаются)
Добавлено (23.Сен.2011, 15:42:31)
Quote (Link)
А не подскажешь, если не затруднит от каких опелей? хотя от ксюхи видимо проще найти.
Прикрепления: 1359323.jpg (78.9 Kb)
Сообщение отредактировал fetisov48 - Пятница, 23.Сен.2011, 18:15:28
LinkДата: Пятница, 23.Сен.2011, 16:00:46 | Сообщение # 6
кадет, вектра а
fetisov48Дата: Пятница, 23.Сен.2011, 19:39:48 | Сообщение # 7
Извините за возможно глупый вопрос: а развал на задних колёсах никак не настраивается? shy
andersen73Дата: Пятница, 23.Сен.2011, 19:44:00 | Сообщение # 8
fetisov48, настроек развала нет,если ступица откручивается от балки,подкладывают шайбы(где-то на форуме есть,поищи в ходовой)
Capten-denДата: Суббота, 24.Сен.2011, 10:13:48 | Сообщение # 9
fetisov48, Ты покупал машину-такое колесо уже стояло сзади? Може оно спереди стояло и старый хозяин его переставил назад из-за этого
fetisov48Дата: Суббота, 24.Сен.2011, 17:43:00 | Сообщение # 10
Quote (Capten-den)
Я конечно посмотрю получше,но помоему потертости свежие, а спереди вроде как ничего.
Позже гляну и фотки кину.
А, извини не сразу понял - в смысле вдруг спереди уже настроил, а оттуда назад поставил?
Блин, да уж больно свежий след - ну да ладно после осмотра на яме яснее будет.
Добавлено (24.Сен.2011, 16:35:16)
Quote (andersen73)
Обязательно поищу.
Добавлено (24.Сен.2011, 17:43:00)
Чего то не нашёл, может плохо искал? andersen73 подскажи, если можешь, - где видел? help
lexa954Дата: Суббота, 24.Сен.2011, 20:50:22 | Сообщение # 11
Quote (fetisov48)
еслиб ты видел что хорошую резину сьело, может на продажу такую резину подкинули или с передка!а лучше сьездий на компьютерный сход развал и это будет дешевле чем методом тыка искать
andersen73Дата: Суббота, 24.Сен.2011, 21:40:01 | Сообщение # 12
fetisov48, http://espero-club.ru/forum/18-3079-2 собщение 20,описан процесс.
fetisov48Дата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 12:04:12 | Сообщение # 13
andersen73, спасибо biggrin
Quote (lexa954)
возможно так и есть
Добавлено (25.Сен.2011, 12:04:12)
andersen73, насколько я понял из той инфы - если схождение в норме - то развал можно настроить подкладками под крепежи ступицы
"(Если отличаются показания развала справа и слева более чем на 20 минут, корректируем подкладками под 4 болта, что держат ступицу)"
