Задняя балка
KazusДата: Воскресенье, 10.Июл.2011, 16:37:36 | Сообщение # 1
Товарищи! Подскажите плиз!
Значит так: после ДТП у меня погнулся пятак балки (к которому крепится ступица) в следствии чего колесо завалилось.
Я так понимаю что балку под замену?
Зашел в офис exist.ru спросил балку. Мне сказали что балки у них есть только для Espero c ABS, а без ABS нет.
Вот Вопрос-что можно сделать: замена или что?
Отличается балка под ABS и без неё (у меня Espero 99г, без ABS)?
От каких еще машин подойдет задняя балка к эспере?
И где можно найти балку еще?
Capten-denДата: Воскресенье, 10.Июл.2011, 17:08:01 | Сообщение # 2
смотри здесь http://espero-club.ru/forum/3-229-1
KazusДата: Воскресенье, 10.Июл.2011, 17:26:52 | Сообщение # 3
Прочитал и нече не понял. От опеля подходит с шаманством как я понял, а от нексии?
LexaRnDДата: Пятница, 28.Июн.2019, 15:03:34 | Сообщение # 4
Что за зверь в нашей балке живет? С одной стороны не прикручено оказалось.. не пойму для чего это вообще, отверстие на фото в центре. Какой то трос с резиновыми наконечниками внутри..
Прикрепления: 4129274.jpg (85.9 Kb)
Сообщение отредактировал LexaRnD - Пятница, 28.Июн.2019, 15:07:23
YriyДата: Пятница, 28.Июн.2019, 15:32:08 | Сообщение # 5
LexaRnD, Ручник.
LexaRnDДата: Пятница, 28.Июн.2019, 15:49:11 | Сообщение # 6
Ручник.
да нет, не ручник, ручник выше. видно же дырку на фото,
специально выделил. С другой стороны в этом отверстии стоит болт с гайкой. И там видно что внутри балки что-то есть, резинка какая-то и тросик, который через всю балку идет и с другой стороны закручен. Именно внутри балки трос с наконечниками. Посмотрел на схеме авто - задний стабилизатор, номер 96212995. Там же пометка что он "не применяется". Получается он не нужен вообще, как и болт там???
Прикрепления: 8068286.jpg (86.8 Kb)
Сообщение отредактировал LexaRnD - Пятница, 28.Июн.2019, 16:02:57
YriyДата: Пятница, 28.Июн.2019, 20:42:54 | Сообщение # 7
Цитата LexaRnD ()
да нет, не ручник,
Иди по тросу. В оба конца.
Торсион есть в балке....
LexaRnDДата: Пятница, 28.Июн.2019, 21:21:29 | Сообщение # 8
так вот трос ручника он сверху) а внутри балки торсион значит? Если идти по этому тросу я приду в другой конец балки, там такое же отверстие но в нем стоит болт с гайкой) надо наверное болтик туда все же поставить, надеюсь остальное там все на месте smile
Сообщение отредактировал LexaRnD - Пятница, 28.Июн.2019, 21:22:19
YriyДата: Пятница, 28.Июн.2019, 21:50:47 | Сообщение # 9
Надейся! smile
LexaRnDДата: Пятница, 28.Июн.2019, 22:00:20 | Сообщение # 10
Надейся!
а что там должно быть? судя по схеме там тросик через всю балку + сайлентблок посередине. С каждого края тросик крепится по одному болту. Или что-то еще должно быть? Почему то про этот торсион/стабилизатор в задней балке инфы вообще нету
kpblcДата: Суббота, 29.Июн.2019, 07:15:53 | Сообщение # 11
Голову не забивай и поставь болт на место. Это торсион заднего стабилизатора поперечной устойчивости, есть в Эсперах. Без болта быстро ухо в балке разобьется, в поворотах задняя часть будет сильней крениться, да и греметь будет. Короче, нужен он.
Моя Forza на Drive2
LexaRnDДата: Суббота, 29.Июн.2019, 22:40:52 | Сообщение # 12
поставил уже, конечно на поворотах намного лучше стало, раньше зад был как у корабля.. на кольцах особенно впечатление было что зад живет сам по себе и вот-вот перевернется если хотя бы на 30 км/ч ехать) а остальных симптомов не наблюдал. Спасибо за ответы
Сообщение отредактировал LexaRnD - Суббота, 29.Июн.2019, 22:42:46
