Стук из рулевой колонки под торпедо
xacДата: Пятница, 10.Июн.2011, 16:45:12 | Сообщение # 1
Приветствую! Появился стук, причем громкий. Звук исходит из рулевой колонки под торпедо. И руль стал как-то туго крутиться что при движении, что при стоянии на месте. Но гидрак работает, т.к. одной рукой могу крутить руль, но туговато. А вот при заглушенном движке одной рукой уже не повернуть. Уровень жидкости как был так и есть - максимум. Что может быть? Проблеме этой где-то месяца 3, но в последнее время стало напрягать.
Сообщение отредактировал xac - Пятница, 10.Июн.2011, 16:46:00
LinkДата: Пятница, 10.Июн.2011, 16:58:02 | Сообщение # 2
возможно вылетела пластиковая втулка из колонки, загляни снизу ее видно, белая
xacДата: Пятница, 10.Июн.2011, 17:01:03 | Сообщение # 3
Если так, то легко её на место воткнуть?
AndrewДата: Пятница, 10.Июн.2011, 17:48:37 | Сообщение # 4
http://espero-club.ru/news/2009-05-14-265
1998г.в. в одних руках уже...
xacДата: Пятница, 10.Июн.2011, 18:47:19 | Сообщение # 5
Спасибо, гляну :)
PetyunyaДата: Пятница, 10.Июн.2011, 21:21:21 | Сообщение # 6
Загляни, если втулка выскочила то разбирать рулевую не обязательно, можно просто хомут одеть на вал.
У меня раньше постоянно вылетала, а уже года три нет таких проблем.
Последнее фото по ссылке
http://www.drive2.ru/users/petyunya/blog/288230376151767596/#post
Я ездил на Daewoo Espero 2.0
АBS AIRBAG
RECARO
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/petyunya/
Теперь я на Еванде
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/evanda/evanda/petyunya/
xacДата: Пятница, 10.Июн.2011, 23:09:26 | Сообщение # 7
Petyunya, последняя фото это всё в салоне под торпедо?)
PetyunyaДата: Суббота, 11.Июн.2011, 20:29:13 | Сообщение # 8
Да.
Пластиковая бутылочка у меня трос спидометра оттягивает иначе он гудит
АBS AIRBAG
RECARO
Теперь я на Еванде
Сообщение отредактировал Petyunya - Суббота, 11.Июн.2011, 20:30:47
xacДата: Воскресенье, 12.Июн.2011, 18:21:34 | Сообщение # 9
В общем глянул сегодня - действительно эта втулка пластмассовая выскочила....но я так и не понял зачем столько много болтов и гаек было откручивать. Единственное что ослабил болт под №1 и втулка вошла как родная, потом затянул. Но покрутив рулём пару раз она опять выскочила...я так и не понял чем она должна держаться, поэтому поставил хомут. Да, кстати, руль сталь полегче но совсем на чуть-чуть,а стуки не исчезли. В общем расстроен...
PhantomДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 17:36:56 | Сообщение # 10
xac, ОНА там и не должна держаться!!! она нужна только для центровки ...
http://espero-club.ru/news/2009-05-14-265 читай внимательно, особенно пост 2 :
* 2 Phantom (08.Дек.2009 12:38:54)
Добавлю еще и подкорректирую...
Если стучит в "руле"(на первый взгляд подшипник) можно попровать(я думаю поможет):
1. Открутить один болт резиновой муфты под ногами(скажем на рулевом валу 5);
2. Ослабить гайку 3 и болт 2 (болт 2 открутить зубилом и заменить на болт с головкой);
3. Максимально выкрутить болт 1 (чтоб он невыпал, трудно прикрутить обратно );
4. Вытянуть рулевую колонку НА СЕБЯ и закрутить болт муфты из п.1 "в положении руль на себя";
5. Произвести центровку кожуха 6 относительно рулевого вала 5 перемещением вверх-вниз, вправо-влево; проверить правильность центровки пластиковой втулки 4;
6. Закрутить, Важно: снача болт 1 , затем гайку 3 и болт 2. снова отцентрировав вправо-влево ну вот у меня руль "стучать" перестал.
xacДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 18:55:08 | Сообщение # 11
Phantom, я там под торпедо увидел только болт №1...его и открутил и этого хватило, чтобы засунуть втулку обратно...а вот гайку 3 и болт 2 я вообще не нашёл...либо они находятся в такой ж, что их и не видно.
PhantomДата: Среда, 15.Июн.2011, 21:33:45 | Сообщение # 12
xac, блин вот как раз болт 1 в Ж находится а 2 и 3 находятся под пластмассой черной под рулем, мало просто покрутить 123, все дело в муфте, читай внимально ... она должна подпружинивать рулевую колонку верх!!! сделай все так, хуже уже не будет:
xacДата: Среда, 15.Июн.2011, 22:35:31 | Сообщение # 13
Всё понятно, кроме п.4...Что значит "вытянуть рулевую колонку на себя"? и что за положение такое "руль на себя" ??
PhantomДата: Четверг, 16.Июн.2011, 10:23:02 | Сообщение # 14
xac, а то и значит оставляешь выкрученный болт 1 не доконца, берешся руками за руль в положении сидя и тянешь к себе, ну скажем в голову smile и закрутить болт муфты из п.1 "в положении руль на себя"; муфта то хоть понял какая? под ногами внизу рулевой колонки
