стук задней подвески
Aleks909Дата: Четверг, 06.Янв.2011, 19:24:42 | Сообщение # 1
помогите разобраться, стучит в районе заднего правого колеса, звук такой же как стучат шаровые! на кочках на всех кроме плавных, если качать машину , то стука нет! есть подозрение на стабилизатор(это ведь он внутри балки торчит?) какие там сайлентблоки? какие проблемы при замене?
Aleks909Дата: Четверг, 06.Янв.2011, 22:31:04 | Сообщение # 2
да вот как решил всё проверить к тех осмотру, так и понеслось.. то одно то другое....
ReduktorДата: Пятница, 07.Янв.2011, 10:31:07 | Сообщение # 3
Quote (Aleks909)
пружина может стучать, надо на яме смотреть. Ну и сайлентблок самой балки может развалился.
doktor90Дата: Пятница, 07.Янв.2011, 11:57:54 | Сообщение # 4
Quote (Aleks909)
У меня такое было когда пружина лопнула!
PetyunyaДата: Пятница, 07.Янв.2011, 15:15:03 | Сообщение # 5
У меня тоже стучит, но только когда на улице минус 5, а при большей температуре ничего не стучит, грешу на Аммо
Я ездил на Daewoo Espero 2.0
АBS AIRBAG
RECARO
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/petyunya/
Теперь я на Еванде
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/evanda/evanda/petyunya/
Aleks909Дата: Пятница, 07.Янв.2011, 22:22:10 | Сообщение # 6
сайленты в норме, пружина целая , грешу на амморт, тк он одно время подтекал, и стучит только на морозе..
PetyunyaДата: Суббота, 08.Янв.2011, 11:30:56 | Сообщение # 7
В общем специально залез сегодня под машину, несмотря на холод.
Ломиком пошатал все резинки - никакая не люфтит, так что остается только аммо, еще однр доказательство его вины - это то что через пол часа езды стук пропадает.
Буду по весне менять, все-равно собирался
АBS AIRBAG
RECARO
Теперь я на Еванде
eonisДата: Суббота, 05.Мар.2011, 16:07:12 | Сообщение # 8
А почему никто не упямянул про подшипник ступицы? Там конический подшипник. он тоже может прилично стучать на кочках. А то,что через полчаса пропадает - дык, может разогревается. Ну, это еще один вариант, который нужно как следует проверить. Проверить колесо на люфт
RuSSeLДата: Суббота, 05.Мар.2011, 18:00:48 | Сообщение # 9
По моему подшипник отпадает! Осенью поменял пружины, амморы, все 4 подшипника, резину зимнюю Максис липучку, ставил все новое, жопа как гремела, так и гримит! Купил сайленблоки балки, болты балки, болты аммморов, чуть тепло сразу полезу менять! Если и это не поможет, я буду злится! angry angry angry
YaderschegДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 10:53:22 | Сообщение # 10
у меня тоже подвеска громыхает! кто подскажет какие патроны в стойки вставлять? пока буду ездить на старых а как потеплеет - поменяю! и еще вопрос. какие там стоят опорники? от чего подходят или код мож кто даст?
eonisДата: Пятница, 25.Мар.2011, 15:04:39 | Сообщение # 11
Quote (RuSSeL)
а дело не в том, новый подшипник или нет, а в том как он затянут! Проверь колеса на люфт. На домкрате.
HEKPOMEHTДата: Среда, 23.Дек.2015, 17:44:57 | Сообщение # 12
Спрошу тут дабы не плодить.У нас стабилизатор балки есть или нет?А то по каталогам есть его сайлентблоки,но в живую я его лично у себя не видел)
MaKcuMДата: Четверг, 24.Дек.2015, 09:37:11 | Сообщение # 13
Да, есть... Загляни внутрь былки, там идет стальной лом от колеса до колеса, это и есть стабилизатор... Но я еще ни разу не слышал, чтобы хоть кто-то менял на нем сайленты... cool
