  • Страница 4 из 6
рычаги передней подвески
ТепловозикДата: Вторник, 26.Июн.2012, 19:50:23 | Сообщение # 46
А мне интересно, что же все таки у вас с родными рычагами случилось? Я думал. что их убить сложно, да и кузов быстрее сгниет. Я на Эспере несколько комплектов литья убил по нашим дорогам, а рычагам хоть бы что.
LinkДата: Вторник, 26.Июн.2012, 19:52:26 | Сообщение # 47
убиваются сайленты в рычагах и изнашиваются дыры под косточки, дешевле купить рычаг целиком чем ковырятся с запресовкой сайлентов
ТепловозикДата: Вторник, 26.Июн.2012, 20:09:28 | Сообщение # 48
А я сайленты менял smile Сколько рычаг стоит?
LinkДата: Вторник, 26.Июн.2012, 20:29:40 | Сообщение # 49
я тоже один раз менял, больше не хочу, 1200-1300
ТепловозикДата: Вторник, 26.Июн.2012, 20:41:45 | Сообщение # 50
Quote (Link)
1200-1300
К этому надо еще прибавить стоимость шаровой smile
LinkДата: Вторник, 26.Июн.2012, 20:44:34 | Сообщение # 51
шаровая там в комплекте
ТепловозикДата: Вторник, 26.Июн.2012, 20:46:07 | Сообщение # 52
Quote (Link)
Это я видел. А на ощупь как? Внушает доверие?
LinkДата: Вторник, 26.Июн.2012, 20:47:16 | Сообщение # 53
обычная шаровая smile
ChessДата: Вторник, 26.Июн.2012, 21:57:19 | Сообщение # 54
Тепловозик, нормальная тема!СТРовские вроде норм!
косметология
перевозчикДата: Пятница, 29.Июн.2012, 11:01:36 | Сообщение # 55
Мож они и нормальные...но я для собственного успокоения проварил те места,где вставлены передние сайленты...и шаровые поставил свои старые год на них отездил и по всем признакам они крепче чем новые(эти в запас)кстати рычаги брал по 1450...
maksim200Дата: Понедельник, 23.Июл.2012, 21:35:20 | Сообщение # 56
я вообще взял рычаги,оказалось что диаметр пальца шаровой на 2 мм меньше чем у меня.Отвез обратно,беребрали и дороже и дешевле и немец и китаец все они 16мм в самом толстом месте,а у меня старые 18мм и посадочное место тохе 18мм.Так и езжу на старых.На сколько еще хватит не знаю,потом что делать?
Без руля,как без воздуха!
ypukДата: Суббота, 28.Сен.2013, 18:12:42 | Сообщение # 57
Ребята! А вы уверены, что рычаги от Nexia подходят? Просто у меня рычаг слева неизвестно какой стоит: внешне одинаковый, но на самом деле немного длиннее родного. Из-за этого у меня левое колесо криво стоит - резину "ест". Теперь опасаюсь "дубликаты" брать - вдруг такая же хрень получится? А оригинал - дорого.
wacko
Сообщение отредактировал ypuk - Суббота, 28.Сен.2013, 18:13:57
ТепловозикДата: Суббота, 28.Сен.2013, 18:56:23 | Сообщение # 58
ypuk, это только мерить Надо. Но внешне они одинаковые. Не думаю, что для эсперы специально рычаги делали, если вся подвеска полностью аналогична Нексии.
ypukДата: Суббота, 28.Сен.2013, 19:28:51 | Сообщение # 59
Вот и мне не понятно, что это за рычаг стоит: с Опеля тогда или с Шевроле какого-нибудь?
kostroma21Дата: Суббота, 28.Сен.2013, 19:32:53 | Сообщение # 60
Я себе нексиевский ставил...другие у нас не продают smile
  • Страница 4 из 6
