Стук при выкрученых колесах
holod238Дата: Понедельник, 25.Окт.2010, 11:46:57 | Сообщение # 1
Иногда появляется стук в районе правого переднего колеса, при трогании, когда руль вывернут до упора влево.
Появляется правда, если стартовать достаточно резво, хотя когда медленно возможно просто не слышно.
Что это может быть? Визуальный осмотр не дал никаких заметный повреждений или если бы колесо задевало бы за что нибудь.
И чем это может грозить?
F**cked!
StaxДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 12:12:25 | Сообщение # 2
Quote (holod238)
Иногда появляется стук в районе правого переднего колеса, при трогании, когда руль вывернут до упора влево. Появляется правда, если стартовать достаточно резво, хотя когда медленно возможно просто не слышно. Что это может быть? Визуальный осмотр не дал никаких заметный повреждений или если бы колесо задевало бы за что нибудь. И чем это может грозить?
Был аналогичный симптом, проявлялся именно так и именно от правой части. Отъездил с ним почти что два года. Обращался в несколько сервисов, в том числе и к официалам кореановским. Все разводили руками. Ничего не нашли.
Andy-88Дата: Понедельник, 25.Окт.2010, 13:31:28 | Сообщение # 3
Quote (Stax)
Quote (holod238)
Я утверждать небуду, но возможно и наружний шрус захрустел! как раз признаки похожи!
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
FogДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 18:27:37 | Сообщение # 4
я уже полгода с такой фигнёй езжу))
То же самое, никто не может ничего сказать вразумительного.
Сообщение отредактировал Fog - Понедельник, 25.Окт.2010, 18:28:20
arximedДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 20:56:11 | Сообщение # 5
посмотрите стабилизатор ровно ли стоит ни в какую сторону не выступает больше?
HooliganДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 21:27:30 | Сообщение # 6
Quote (Andy-88)
я в начале тоже подумал что граната, но у енго стук а не хруст.
StaxДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 22:36:52 | Сообщение # 7
Во-во. Шрусу стучат нечем, там хруст должен быть.
HooliganДата: Вторник, 26.Окт.2010, 00:11:28 | Сообщение # 8
А стук в подвеске скорее из-за рычагов, точнее сальников. Может из-за незначительного износа, подвеска при резком ускорении гуляет, но это проявлялось бы ,если при доупора вывернутых колёсах, проехать по кочкам, стук должен присутствовать.
СашокДата: Вторник, 26.Окт.2010, 10:37:10 | Сообщение # 9
а что разве не могут быть тому причиной наконечники, или шаровые!? Особенно если стук с присутствием одиночного грубого даже не хруста, а звука вроде ХРУМ smile
Espero 2.0i 1996г.в
Springp5Дата: Пятница, 29.Окт.2010, 12:46:23 | Сообщение # 10
У меня щас такая же проблема, подвеска вся новая, после тщательного осмотра обнаружил что оборвана верняя опора амортизатора, поэтому колесо ушло вверх на 5 см и трёт при повороте об лонжерон
kikbokser08Дата: Пятница, 29.Окт.2010, 13:32:35 | Сообщение # 11
у меня тоже так было, по началу думал что ШРУС но менять не хотел, ездил с таким звуком-стуком 7 месяцев и решил поменять подвеску (амортизаторы. Пружины, верхние опорные подшипники. рулевые наконечники, шаровые) Салентблоки НЕ менял. После етой операции Стук пропал, и я пришел к выводу что стук шел из какойто старой детали (амортизаторы. Пружины, верхние опорные подшипники. рулевые наконечники, шаровые)
ptwДата: Пятница, 29.Окт.2010, 20:14:21 | Сообщение # 12
а я думаю что это рычаг (резина саленблоки разбиты ) , скоро стук будет когда на тормоза жмешь , от нагрузки
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 29.Окт.2010, 20:16:16
MiroslavДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 12:38:16 | Сообщение # 13
Из за рулевой рейки может быть такой звук интерестно?
MaxerShuДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 20:19:09 | Сообщение # 14
У меня сейчас стучит и бьет в руль, но не при трогании, а наоборот - при качении. Диагностика показала - замена аммортизаторов, наконечника, и опорных чашек. Как заменю,то отпишусь о результатах.
Capten-denДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 20:41:34 | Сообщение # 15
а колеса балансировать не пробовал?
