Рулевая рейка
AgdemДата: Воскресенье, 18.Апр.2010, 00:06:06 | Сообщение # 61
Ни с того ни с сего, на мелких неровностях стала дико дребезжать рулевая рейка.
Вопрос:Подтянуть рейку действительно так опасно как тут написано или кто нибудь все же решался на это ???
Сообщение отредактировал Agdem - Воскресенье, 18.Апр.2010, 00:09:47
Fess-1984Дата: Воскресенье, 18.Апр.2010, 01:47:12 | Сообщение # 62
Я думаю что можно, но в разумных пределах, градусов на пятнадцать я думаю быть ничего не должно.
Но вообще в первую очередь надо смотреть что с биноклем.
AgdemДата: Воскресенье, 18.Апр.2010, 20:14:01 | Сообщение # 63
Quote (Fess-1984)
Я так понял неисправность бинокля проявляется люфтом на внутренних тягах ???
Fess-1984Дата: Воскресенье, 18.Апр.2010, 20:57:49 | Сообщение # 64
Да нет, люфта может и не быть или будет очень маленький а вот стук при разбитом бинокле очень даже громкий! До сих пор не могу понять зачем немцы придумали эту деталь из пластика и металла а не просто из металла surprised
А еще у меня стучало из за раздолбаных и окаменелых сайлентблоков рулевых тяг, после замены сайлентов стук исчез.
AgdemДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 00:38:12 | Сообщение # 65
Quote (Fess-1984)
Бинокль тоже менял или ограничелся сайлентблоками???
GlazkowДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 00:54:31 | Сообщение # 66
Quote (Fess-1984)
а можно по подробнее что за они. коды если не тяжело
http://www.sappergame.com/?12134
Fess-1984Дата: Понедельник, 19.Апр.2010, 02:48:51 | Сообщение # 67
Quote (Agdem)
До него еще не добрался, времени не хватило он пока в машине валяется но это уже второй за три года будет, там для замены надо пыльник с рейки сдвигать а у меня руки больно толстые и если самому делать то дофига всего снимать придется. Сейчас у меня из-за него остался только стук когда руль качаешь туда сюда.
Quote (Glazkow)
С кодами тяжело я их в магазине купил, пришел сказал что надо и мне их выдали по 180 р за штуку.
Вот тремя страницами ранее нашел http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=0A4010E1 тут они есть, да и вообще тремя страницами ранее есть по этой теме много чего вот Reduktor вообще себе от десятки сайленты воткнул и я так понимаю не парится biggrin
AgdemДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 09:06:52 | Сообщение # 68
Quote (Fess-1984)
У меня только дребезг глухой когда по "стиральной доске" едешь.
Fess-1984Дата: Понедельник, 19.Апр.2010, 11:37:16 | Сообщение # 69
Quote (Agdem)
Езда по стиралке, это тоже-самое что быстро качать руль влево-вправо, попробуй покачай и послушай, или попроси когонибудь покачать , а сам под капот и там поймешь , если стук идет из средней части рейки то ето бинокль, а если ближе к рулевой колонке то можно подтянуть попробывать реечку. А вообще разбит бинокль или нет можно узнать сняв тяги с рейки и в отверстиях в пыльнике будут видны металлические втулки если они не проворачиваются по оси и не шатаются то бинокль скорее всего цел.
PanterraДата: Четверг, 15.Июл.2010, 17:28:57 | Сообщение # 70
Сегодня залезла под капот и обнаружила что втулки которые на рулевой рейке болтаются... и видимо из за этого при езде 80 км в час начинает слегка болтать машину....
вопрос!!! можно ли их заменить или че нить сделать с ними, или только всю рейку менять...прото седня цену узнала ...слегка прифигела...7000 руб минимум wacko
Ne cherche pas me, je la panthère anthracite à la nuit, suis dangereuse, est belle, est désirable!
saper_04Дата: Четверг, 15.Июл.2010, 17:46:10 | Сообщение # 71
Panterra, тебя разводят, рейку менять не надо да и 7000 сильно дорого, я так понял под втулками ты имеешь ввиду рулевые тяги, в которых меняются сайлентблоки (круглые резинки) подходят от 2110 и стоят по 50 рублей. Но с учетом того, что ты девушка, и такой колхоз тебе не под силу, то дуй в сервис, тока не в тот, где тебе зарядили 7000, и меняй рулевые тяги, если конечно о них речь.
PanterraДата: Пятница, 16.Июл.2010, 20:15:11 | Сообщение # 72
я тож так думаю что слишком дорого, а имели ввиду что рейка сама столько стоит...ладно завтра поеду в сервис к своим пусть диагноз сначала поставят.
Добавлено (16.Июл.2010, 20:15:11)
как я и думала нужно просто купить втулки (сайленблоки) рулевых тяг и все...найти бы их еще ...фыф wacko
Сообщение отредактировал Panterra - Пятница, 16.Июл.2010, 20:15:41
saper_04Дата: Пятница, 16.Июл.2010, 20:30:25 | Сообщение # 73
Panterra, родные вряд ли найдешь, а так от 2110 подходят, на форуме есть тема про это, если не найдешь, то меняй тяги полностью, и не забудь после этого схождение сделать.
PanterraДата: Пятница, 16.Июл.2010, 21:13:21 | Сообщение # 74
Да читала)) завтра поищу.. нихачу тяги менять полностью.
Fess-1984Дата: Пятница, 16.Июл.2010, 21:19:58 | Сообщение # 75
Quote (saper_04)
Я находил и менял, так-что искать можно, они и в экзисте тольк начали появлятся.
