Странное раскачивание
setronicДата: Суббота, 03.Апр.2010, 23:22:22 | Сообщение # 1
Всем привет.Проблема вот в чём.При скорости 20-40 км. машину раскачивает из стороны в сторону....не знаю из-за чего.Всё случилось после долгой поездки в 450км.....что кроме колёс может быть,стойки не стучат....
arkis31rusДата: Суббота, 03.Апр.2010, 23:27:45 | Сообщение # 2
У меня такое было после покупки авто,и тоже на скорости 20-40... поехал на балансировку, мастер гордо заявил:Поздравляю вас с приобретением двух новых колёс! В общем шишка на заднем колесе выскочила! smile
Сергей, Daewoo Espero 98г 2.0CD 5МКПП 190 000км зелёный металлик
HooliganДата: Суббота, 03.Апр.2010, 23:32:17 | Сообщение # 3
может колесо не затянуто? разбалансировалось? Грыжа? рулевые наконечники?
Надо приподнять машину и каждое колесо поочереди посмотреть, вполне возможно что подшипник ступецы люфтит
b0ltДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 08:54:47 | Сообщение # 4
может что угодно быть но это всё же скорее всего резина ! шиномонтаж тебе поможет сними и крутани на станке колёсики всё сразу будет ясно !
setronicДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 12:15:55 | Сообщение # 5
Спасибо.кстати передние ступицы менял 5т.км назад.думаю они не должны....
авиаторДата: Суббота, 10.Апр.2010, 10:16:12 | Сообщение # 6
Машину купил осенью и сразу почувствовал, что на не ровной дороге машина как бы подруливает сама себе, при переваливание машины со стороны в сторону, на кочках, руль не оствался неподвижным а отслеживал эти колебаня. На мокром асвальте поведение машины ухудшилось, а когда выпал первый мокрый снег стало жутковатол, пару раз выступал холодный пот на спине, когда машина неожиданно пыталась выскачить на встречьку. Больше 40 км/ч ехать было рискованно. При осмотре ходовой вылезли убитые рулевые наконечники, которые были заменены, но по суте ситуация сильно не изменилась. Попрежнему на мокром асвальте машина вела себя непредсказуемо. После того как загудел подшипник ступице и после осмотра ходовой был выявленн порванный пыльник на внутренней гранате. Была заменена граната, т.к. внутри все было ржавое, заменен и подшипник ступицы, а также проверен сход колес, он тоже был нарушен. После всех манпуляций гуляния машины прекратились. Логически не могу понять одного, уже гдето обсужлдалась подобная тема, где одной из причинн такого поведения указывалась именно внутренняя граната, внутренняя граната не являяеться жестким креплением, а по конструктивным соображениям должна совершать осивые движения (или поперечные относительно машины) и не коим образом не способна менять геометрию колес. Из-за износа должна возникать вибрация, но не более того, такое мое мнеие.
kulonДата: Воскресенье, 11.Апр.2010, 11:49:53 | Сообщение # 7
Quote (setronic)
после 300-500 км протянуть подшипники по крайней мере на заду.думаю и про перед тож относиться (у себя через 2 тыс заметил люфт подтянул)
Quote (авиатор)
У меня вообще после глубокого поворота направо руль тянет вправо. после левого влево...лечиться обратным вращением порезче
компрессоры и генераторы
авиаторДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 15:54:34 | Сообщение # 8
Передние подшибники, не требуют подтяжки, они затягиваються один раз и с хорошим моментом, а вот задние т.к. они конусные требуют установки небольшого зазора. Сильно их затягивать нельзя.
VegaДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 19:39:38 | Сообщение # 9
Quote (setronic)
У меня было такое.
1 причина. Открутились два передних колеса.
2 причина. У меня была такая проблема из-за литых дисков. То есть диски не ложились на ступицы, а держались на болтах. После каждой кочки машина вела себя по разному. Если честно надоело балансировку делать. Где покупал резину пацан сказал что мне типа надо про-ставки, купил и теперь машина едет ровно. Кстати купил летнюю резину 205/60 R14. По высоте точно такая же что и 175/70 R14. Только шире, теперь ездию как по рельсам.
Добавлено (12.Апр.2010, 19:36:24)
Извините что от темы отступил.
Добавлено (12.Апр.2010, 19:39:38)
Кстати у меня кулак еще был погнутый.
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon
До ентого была Daewoo Espero 1999г. рождения
arkisДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 20:05:55 | Сообщение # 10
Привет всем! Подскажите, заметил сегодня небольшую вибрацию на скорости болше 120 км/ч, наблюдается как бы дрожание руля... sad
Что это может быть? Ходовую ремонтировал недавно: впереди - стойки, подшипники шаровой, пыльники; сзади - стойки, подшипники...В чём может быть проблема???
Сергей, Daewoo Espero 98г 2.0CD 5МКПП 192000км зелёный металлик
Сообщение отредактировал arkis - Понедельник, 12.Апр.2010, 20:08:59
andrey56Дата: Понедельник, 12.Апр.2010, 20:08:01 | Сообщение # 11
балансировка колёс. cool
Андрей
arkisДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 20:10:05 | Сообщение # 12
andrey56, балансировку передних месяц назад делал...
VegaДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 20:13:12 | Сообщение # 13
Литье или нет?
arkisДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 20:17:56 | Сообщение # 14
не литьё
VegaДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 20:44:57 | Сообщение # 15
Тогда скорее всего резина пошла по корду.
Добавлено (12.Апр.2010, 20:43:39)
Либо диски кувалду просят.
Добавлено (12.Апр.2010, 20:44:57)
А еще ступичные подшипники посмотри. Может пора менять.
