  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Проблема с передней подвеской или рулевом.
laertsДата: Четверг, 11.Мар.2010, 14:50:11 | Сообщение # 1
Стук в левом переднем колесе на ходу.
Описание: на ходу при прокручивании руля стука нет, только когда наезжаешь на мелкие кочки и при этом крутишь рулем... при этом еще заметил что на 1800 об\мин где-то начало резанировать опять-же только на ходу....пока не определил где...
Читал форум, смотрел темы, думаю это либо стойка, либо рулевое разболталось, либо гранаты...
Хотелось-бы услышать мнения. сам склоняюсь к тому что стойка виновата.
http://espero-club.ru/forum/18-1761-1 тема - где возможно та-же проблема
П.С.: полуофф: как проверить масло в МКПП?
Сообщение отредактировал laerts - Четверг, 11.Мар.2010, 14:59:58
The_KkeДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 06:50:17 | Сообщение # 2
У меня таже ерунда, сказали надо рулевые наконечники менять...
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
AndrewДата: Среда, 24.Мар.2010, 00:44:42 | Сообщение # 3
если колесо, обняв которое руками и коленями, шатается, то рулевые. такая же бойда справа. грешу на стойку. при ручном раскачивании видно, что правая сильнее раскачивается, чем левая.
1998г.в. в одних руках уже...
laertsДата: Четверг, 25.Мар.2010, 13:13:57 | Сообщение # 4
Вчера въехал в яму сантиметров 10-15 в глубину, ппц дороги в самаре - это вобще, просто нет слов. На время весны надо гусеницы ставить. В любом селе Самарской области дороги лучше....
Колесо стало по звукам себя вести так будто того и гляди щас отвалится, в тоже время по ровной дороге вобще никак не стучит как не крути рулем при любой скорости, а вот даже на малейших кочках просто ужас...
так что отметаю сразу гранаты
стойка тугая, такая-же как и справа, не болтается, машина не просела...
думаю это "болячка" еспер, таже как и РХХ
сегодня хочу снять колесо и посмотреть, может действительно дело в тормозном суппорте)))
Сообщение отредактировал laerts - Четверг, 25.Мар.2010, 13:19:58
Fess-1984Дата: Четверг, 25.Мар.2010, 16:06:57 | Сообщение # 5
меняй бинокль, сайлентблоки рулевых тяг и будет тебе счастье smile
saper_04Дата: Пятница, 26.Мар.2010, 00:48:19 | Сообщение # 6
Fess-1984, что есть бинокль?
Fess-1984Дата: Пятница, 26.Мар.2010, 01:50:17 | Сообщение # 7
вот ссылка почитай, там все описано http://espero-club.ru/forum/18-273-1 а если коротко то это деталь через которую рулевые тяги крепятся к рейке.
Сообщение отредактировал Fess-1984 - Пятница, 26.Мар.2010, 01:51:51
AxelДата: Суббота, 24.Апр.2010, 21:52:51 | Сообщение # 8
Всем привет у мня почти такая проблема только справа спереди на небольших неровностях скрежет какойто.Заметил что поездив по дождю или влажной погоде скрипы исчезают.Поменял амортизаторы всё осталось как и было.Собираюсь поменять шаровые и резинки на рычаге. Кто менял напишете как это делается.
Добавлено (24.Апр.2010, 21:52:51)
шаровую поменял. Резинки все хорошие. Не пойму откуда тогда скрип.
Алексей
Fess-1984Дата: Суббота, 24.Апр.2010, 23:36:11 | Сообщение # 9
Quote (Axel)
Рулевой наконечник, опорный подшипник,Стоабилизатор,сайлент-блоки рулевых тяг по идее больше нечему, хотя если скрипы а не стуки то может-быть в хлам убитая резина cool
saper_04Дата: Воскресенье, 25.Апр.2010, 10:48:32 | Сообщение # 10
скрипеть еще пружина в месте опор может
speedspiderДата: Пятница, 06.Авг.2010, 09:50:22 | Сообщение # 11
вот и у меня за срипела противно так, скрип проявляется когда раскачиваеш машину или рулем крутиш безразници что так скрип идет что так....... да же теряюсь на что грешить........ думаю либо сайлент блоки рычага или шаровая...... хотя фиг его знает буду на выходных разбираться
StaxДата: Пятница, 06.Авг.2010, 10:12:18 | Сообщение # 12
Скрип умершей чашки очень хорошо прослушивается когда на месте рулем крутиш.
speedspiderДата: Пятница, 06.Авг.2010, 11:52:22 | Сообщение # 13
чашки????? где она под пружиной стоит? happy
ТепловозикДата: Пятница, 06.Авг.2010, 13:23:24 | Сообщение # 14
Quote (speedspider)
Видимо, он имел ввиду Опорный подшипник smile
speedspiderДата: Пятница, 06.Авг.2010, 14:09:14 | Сообщение # 15
да вроде скрип идет врайне шаровой или сайлент блоков рычага..... т.е. снизу ну ни как ни сверху
если машину вывесить звук останетца или нет интересно???? dry
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
