Стучат суппорта, что делать?
| Lineart | Дата: Понедельник, 28.Дек.2009, 13:29:22 | Сообщение # 1 |
| Что менять? Есть ньюанс, что возможно это и не суппорта, а сами колодки, у них крепления прилично разбиты, но у тормозных поверхностей ресурс еще ого-го какой, менять жалко поделитесь опытом!
| Reduktor | Дата: Понедельник, 28.Дек.2009, 19:53:48 | Сообщение # 2 |
| Скорей всего ослабла пружинная скоба и суппорт стучит.
Умное лицо - еще не признак ума. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! (с) Тот самый ...
| Lineart | Дата: Вторник, 29.Дек.2009, 11:51:27 | Сообщение # 3 |
| Я когда эту скобу дергал, у меня такое впечатление сложилось, что она там вообще ничего не держит
| Reduktor | Дата: Вторник, 29.Дек.2009, 13:34:13 | Сообщение # 4 |
| Вот по этому и брякает, можно плосками выгнуть, тока без фанатизма, можно потерять первоначальный вид и будет ещё хуже, а лучше купить новую.
| Max_EQ | Дата: Вторник, 29.Дек.2009, 18:38:55 | Сообщение # 5 |
| Стучит у нас далеко не из-за пружинки на наружней колодке. Обычно - из-за ослабленных лепестков на внутренней колодке. Сними колодки и на внутренней разогни лепестки в стороны, чтобы надежнее в поршне держалась. Если непонятно: http://www.elcats.ru/daewoo....37e5949 P.S. Сам натрахался летом, выясняя - что стучит. Пока не открутишь рычаг от сайлента - даже не поймешь, что ТАК может стучать внутренняя колодка о направляющие(мелкие стуки на малейшей песчинке на дороге)
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 29.Дек.2009, 18:41:54 |
| Lineart | Дата: Вторник, 29.Дек.2009, 20:02:05 | Сообщение # 6 |
| Спасибо за советы, с 1 по 10 отпуск - буду разбираться.
| Pahello | Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 22:06:33 | Сообщение # 7 |
| Quote (Max_EQ) Стучит у нас далеко не из-за пружинки на наружней колодке. Обычно - из-за ослабленных лепестков на внутренней колодке. Спасибо за подсказку! Предисловие: Годназад купил машину. полез сразу менять колодки... Сломал одну пружину, пока её заказл, пока собрал, пока поставил ну с месяц катался без неё... Начало брякать в этом колесе... Поставил пружину, поменьше стало, ну бренчит- забил, главное понятно что колодки. чуть на тормоз ногу положишь- лязг проходит... На днях звук этот в конец достал! Полез сегодня и подогнул лепестки... и о чудо! едишь- тишина! Думаю ещё то, что ездил без пружины- суппорт колбасило и лепестки загибались от этого... Делов на 10 минут, а радости полные штаны!
| hiton1982 | Дата: Пятница, 06.Июл.2012, 19:54:49 | Сообщение # 8 |
| Вся проблема в том, что у меня именно суппорт брякает, а не колодки... Я руками его шатаю туда-сюда и он двигается и стучит о диск тормозной. Стоит слегка нажать на кочках на педаль тормоза и стук пропадает. Но двигается именно сам суппорт. Болты все затянуты на совесть, проверял несколько раз...
| кез | Дата: Пятница, 06.Июл.2012, 21:22:18 | Сообщение # 9 |
| ИМХО замена суппорта. разбило их посадочное гнездо... ну и еще как вариант ( что навряд-ли) сними суппорт, закрути болты на свое место и поболтай их... ну это как крайний вариант.... и обрати внимание на сами болты, в каком они состоянии
| danto | Дата: Суббота, 01.Июн.2013, 18:14:24 | Сообщение # 10 |
| у меня тоже болтается сам суппорт. он сидит на двух сален блоках. вот на них и болтается что с ними делать ? они меняются? и от чего еще подходят?
