  • Страница 3 из 3
Граната или наружный ШРУС.
maksim200Дата: Среда, 10.Окт.2012, 00:03:50 | Сообщение # 31
всем доброго времени суток!А что скажите насчет такой ситуации?На кочках с права такой стук стоит,что страшно ехать и руль колбасит,причем конкретно.Это я далеко ездил,и вот что заметил сначала стучит и колбасит,ехать выше 60-70 невозможно.Потом ловишь пару ямок или кочек,стук утихает,но не совсем и болтанка пропадает,тогда прешь 120-140 спокойно.Так-как ехал ночью проморгал лежачего полицая и опять громко стучит и бьет руль.Так и доехал домой 60-70км ч.Утром поднял машину,полез смотрел,шатал,щупал,подтягивал,все нормалек.А гранату наружн.не трогал,только пыльник посмотрел что целый и все на этом.Вот только под вечер пришла такая мысль,и решил посоветоваться,если граната развалилась и нет нормального зацепления,гуляет там как попало но при этом крутится могут быть стуки и биение руля?И опять же при попадании в ямку граната находит свое место и стук утихает,а на ровном,гладком асфальте вообще не слышно и биение пропадает??Все саленблоки в норме,шаровая отличная,опорный новый недавно менял вместе с амортизатором.Я понимаю новое не всегда хорошее,но болтанка откуда??????Что скажите?
Без руля,как без воздуха!
Graf_DiMДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 15:09:46 | Сообщение # 32
Когда стою на месте никаких проблем и шумов, начинаю трогаться, что прямо еду что поворачиваю (при повороте влево усиливается звук) появляется звук, как буд-то что-то шаркает, с увеличением скорости частота "шарканья" увеличивается. Что при буксировке, что при своей езде одинаково звучит. При входе в не очень резкий поворот (70% где-то на гипотенузу 60-70 метров) на скорости ~~60 км/ч может появляться отчетливый стук откуда-то со стороны ручника из салона, причем стук конкретный по кузову такое ощущение. Может у кого подобное было? Грешу на ШРУС....
8926I352783
ypukДата: Пятница, 15.Фев.2013, 19:20:18 | Сообщение # 33
Смотрите пыльники на ШРУСах, шаровых опорах - если порваны - весь узел на замену. Ну и заодно всю подвеску не помешает проверить.
kostroma21Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 20:20:31 | Сообщение # 34
Если процес не далеко зашёл и характерных щелчков нет шрус можно разобрать ,вымыть всю старую смазку(она уже как образив работает),собрать и заложить свежую...ещё походит.
NafigДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 21:05:08 | Сообщение # 35
тож самое было,причем с того момента как я ее купил(старый хазяин грит что перед продажей поменял почти всю ходовку кроме торм дисков,делал все на СТО, а поскольку к фирменным центрам доверия вовсе нет,решил все сам проверить), два дня в ходовке колупался, причем два дяденьки с СТО почти убедили что эта нар.граната, но от их услуг отказался.прорсто в гараже поменял наруж.грены местами левую на правую сторону и на оборот, заодно поменял передние ступ подшипники,ступицу,колодки и тормозной диск(звук остался), птом принялся курочить задок,так вот задний правый внутренний подшипник оказался местами синего цвета -ролики все были синего цвета поскольку смазки было предостаточно, смею предположить что просто перегрели подшибник пережав его, поменял ступицу,подшипники,тормозной диск и колодки, а с левой стороны еще веселей, и внутренний и наружний тож перегрели,а на наруж. так еще отсуствовал один ролик,да же не нашел его следов присутствия,после того как все собрал поехал потестить машинку и опана звук пропал и не появился.
YriyДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 21:27:15 | Сообщение # 36
Nafig, Ну ты ж подшипники поставил со всеми роликами biggrin
AiSДата: Суббота, 02.Мар.2013, 08:45:08 | Сообщение # 37
Цитата (b0lt)
брось б.у в багажник да ездий дальше
ага ещё пару пеньков разного рода проставочки +наконечники с шаровой(вдруг они полетят)и .т .д
dantoДата: Суббота, 01.Июн.2013, 18:08:18 | Сообщение # 38
ребят подскажите пожалуйста подходят ли наружные гранаты от нексии или от опеля какого нибудь а то у нас проблемы с запчастями на эсперу
  • Страница 3 из 3
