  • Страница 2 из 3
Поднятие машины
PEREЦДата: Среда, 06.Авг.2008, 14:20:55 | Сообщение # 16
РусТам, ты кого больше любишь: подвеску своей Эсперы или Тещу? ^_^
Уряяя - у меня "Эсперо" !!!
ps 1999г.в., 2,0
РусТамДата: Четверг, 07.Авг.2008, 07:51:21 | Сообщение # 17
я не говорю о том что задрать до уровня камаза
мне бы хватило на 3-4 см поднять
а сейчас на тазах наоборот клиренс уменьшают
и ездят везде шаркают
я постоянно оры ночью слышу
у нас возле соседнего дома 2 лежачих полицейских
вот ночью лежишь и слушаешь
визг тазовского мотора в попытке разгнаться
потом свист дешевой резины при торможении
грохот машины об поличейского
опять визг опять свист грохот
и потом крики
типа какой гавнюк сюда их положил
причем крики малолеток
один даже доорался
вышел из этого дома парнишка
из бандитов, к родителям приезжал с ночевкой
а тот малолетка его послал
теперь малолетка ходит с большими синяками и почему то без машины
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
ну а девушки на вечер
Daewoo-Espero 1999 г. 2.0 л. куплена 01.2008 г. ОренБург Южный Урал
Сообщение отредактировал РусТам - Четверг, 07.Авг.2008, 07:52:35
SteveДата: Понедельник, 11.Авг.2008, 16:05:02 | Сообщение # 18
Лично мне не жалко защиту лишний раз поцарапать об кочку.. единственное.. дребезжать о штаны потом начинает...
это тоже не беда... 2 минуты в яме с ломом в руке и ноу проблем.
vturinДата: Пятница, 12.Сен.2008, 00:51:00 | Сообщение # 19
Поставил от BMW E36, удлиннил штоки задних аммо и супер...
IvazhkoДата: Пятница, 12.Сен.2008, 13:25:47 | Сообщение # 20
Quote (PEREЦ)
Как мне кажется лучше всего сделать комплексно. Что имею в виду: поднять машину на 4 см проставками приведет к нарушению работы подвески. Если отвлечься от того что нужно делать хитрый развал/схождение чтобы машина вела себя на дороге как и раньше то есть по крайней мере два минуса. Во-первых - уменьшение хода отбоя. И во вторых нештатный режим работы шрусов. Сдохнут они действительно ГОРАЗДО быстрее.
Лучше сделать так: для начала поднять машину над дорогой нештатной резиной. Пример - 185/70 вместо 185/65 прибавит почти сантиметр дорожного просвета (если быть точным то 9.25 мм). При этом все работает в штатном режиме (ну за исключением спидометра :)). А вот если такого лифта будет мало, то действительно транспортерная лента в помощь. Но лично я не стал бы делать проставки больше чем 15 - 20 мм. В сумме получим почти 3 см к дорожному просвету и не напортим ничего. А увеличивать жесткость задних пружин (усиленные и т.п.) для повышения грузоподъемности - считаю фигней. Все рано в прицеп погрузишь барахла больше чем в багажник ))) А на пустой машине у задних пассажиров начнут пломбы зубные выпадать от тряски :-D
Espero 1997 г. 2 л механика
Nissan Teana 2,3 Luxury 2007г
Nissan Pulsar 1999
AgdemДата: Четверг, 16.Окт.2008, 15:00:08 | Сообщение # 21
Кстати кто нить пробовал усиленные проставки под пружины,действительно поднимает?
StaxДата: Среда, 13.Май.2009, 11:34:55 | Сообщение # 22
Побуду немного неропостером. biggrin
Может кого и заинтересует, но нашел штатные проставки под пружины.
Номер 96179844
Совместимость: NEXIA/ESPERO
Производитель UZ DAEWOO
Или я что-то путаю и они там и так стоят????
ReduktorДата: Среда, 13.Май.2009, 13:26:36 | Сообщение # 23
Естесственно стоят, не на железе же пружины то держатся, тонкие (5-7мм) с отбойниками.
LinkДата: Среда, 13.Май.2009, 13:32:09 | Сообщение # 24
стоят стоят smile
SergoДата: Пятница, 03.Июл.2009, 21:41:47 | Сообщение # 25
happy Может я и не совсем в тему, но давеча на трассе лопнула передняя пружина. Дотянул до города, заметьте не очень большого(Умань). Заехал на сервис- в наличии ничего похожего нет, всего лишь 15 минут по городу и пружина нашлась, с Opel Vectra идентичная. Лишний раз порадовался что кореяне половину Эсперы с Опеля содрали,за что им еще раз респект .
Сообщение отредактировал Sergo - Пятница, 03.Июл.2009, 21:42:17
Max_EQДата: Суббота, 04.Июл.2009, 13:18:06 | Сообщение # 26
она жестче- если с вектры
SashaNFДата: Воскресенье, 05.Июл.2009, 17:29:59 | Сообщение # 27
странно, вот вы все говорите о пружинах, проставках, но никто не говорит о более простом способе, 185/70 r14, вот и все, сами увидите как машина поднимется, у меня зимние такие.
EGGДата: Воскресенье, 05.Июл.2009, 22:20:57 | Сообщение # 28
Quote (Ivazhko)
+1 Если шрусы нежалко, то задрать можно. Но вот только стоят шрусы не по-детски... sad Товарищ на Элантре поменял и прокладки из передка выкинул: больно догоро это стоит.Зад можно вроде задрать, но не помню у нас колдун стоит? Если стоит, то его нужно регулировать!!!Иначе вообще зад тормозить не будет!!! Так стоит ли издеваться над машиной?
Max_EQДата: Воскресенье, 05.Июл.2009, 22:31:34 | Сообщение # 29
SashaNF поднимуться колеса на 9.5мм. Только для зимы, вроде, чем уже - тем лучьше, а ты их шире берешь....
evgen87Дата: Вторник, 15.Сен.2009, 12:10:55 | Сообщение # 30
Quote (Agdem)
С месяца полтора назад менял всю ходовку. Покупал родные пружины. Задние брал усиленные и для них проставки (сантиметра 3,5 в высоту). Дак вот если кому нужен дешевый вариант чтоб зад машины поднять,то это поставить проставки для усиленных пружин. Цена вопроса рублей 500 максимум (точно не помню). Машину поднимит сантимов на 6 точно. У меня вышло с новыми пружинами и проставками машину подняло аж мама не горюй (от земли до крышки багажника примерно 1,3 метра). Пришлось снять проставки и поставить старые тоненькие.
  • Страница 2 из 3
