Выстрелы из под пружин
vturinДата: Среда, 02.Сен.2009, 23:11:25 | Сообщение # 1
При повороте без движения авто идут выстрелы (как буд-то ломает пружину) при этом как паралитик дергается колесо. Именно на ту сторону, на которую поворачиваешь... cry
FilДата: Четверг, 03.Сен.2009, 11:02:30 | Сообщение # 2
Quote (vturin)
Уверен, что "как будто"??? У меня с такими же симптомами оказался обломан верхний виток, а потом и нижний на одной и той же пружине sad
Смотри внимательно, может не заметил чего, ломается обычно первый и последний виток пружины....
PhantomДата: Пятница, 04.Сен.2009, 08:40:13 | Сообщение # 3
пружины вверх ногами ...переверни и будет все хорошо ... smile
Добавлено (04.Сен.2009, 08:40:13)
и пыльники правильно поставь ... меткой (прорезь) на правом вперед , на левом назад ....
vturinДата: Пятница, 04.Сен.2009, 20:39:58 | Сообщение # 4
Вчера разобрал, оказались пружины сломаны, главное обе... cry
focksДата: Вторник, 08.Сен.2009, 10:51:39 | Сообщение # 5
Quote (vturin)
Нагрузка со сломаной пружины падает на целую, ломая ее в разы быстрее.
Все равно парой менять.
У меня задняя правая подломилась на виток, так левая сломалась через месяц и уже посередине wacko
Кому интересно- поставил оригинал GM ESP/LAN/NEX. Перебрал 3 вида- московские фобос,питерские -откровенный металлолом-машина задираетса как каракатица, оч жесткие. Подошли только оригинал-зазор задних арок на 2-3 см выше передних.
Daewoo Espero 1.8 CD
Сообщение отредактировал focks - Вторник, 08.Сен.2009, 11:13:34
