  • Страница 5 из 5
гур
diabloДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 19:35:44 | Сообщение # 61
Pahello, а что если при осмотре люфтов не обнаружино sad
andreika01Дата: Понедельник, 03.Сен.2012, 13:30:32 | Сообщение # 62
У меня проблема на скорости руль очень легкий одним мизинцем можно поворачивать ,если наехать любым колесом на препядствие левым или правым начинает плавать в разные стороны пока не выйду с этого штопора,в чем проблема?шаровые наконечники новые.
Добавлено (03.Сен.2012, 13:30:32)
На низких скоростях до 60ти все норма,
ALEX-8325Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 21:57:24 | Сообщение # 63
поменял жидкость в гуре, пробег 230 000км - меняли её или нет не знаю.
результат немного легче стал руль крутиться, все шумы пропали, на холостом ходу его вобще не слышно - в общем доволен полностью.
  • Страница 5 из 5
