Стук и вибрация при торможении
mcdjonyДата: Пятница, 14.Авг.2009, 20:45:12 | Сообщение # 1
Всем привет.очень нужна помощь.у меня проблема в том что при торможении машина начинает вся прыгать,скакать и непонятный стук справа покрайней мере мне так кажется.короче когда обгоняешь,а потом оттормаживаешься за ето время можно поседеть от страха.скорость любая.
перед этим как появилось было заменено 2 тормозных диска и колодки переднее.потом по совету поменял на более мягкие колодки результат тотже.
LinkДата: Пятница, 14.Авг.2009, 21:43:08 | Сообщение # 2
колеса не болтаются? dry
HooliganДата: Пятница, 14.Авг.2009, 21:53:45 | Сообщение # 3
приподними машину подёргай колёса, если болтаються сними посматри ступица намертво ли сидит или на соплях болтаеться, пока не проверишь лучше не гоняй а то не дай бог колёса отваляться ещё
СашокДата: Пятница, 14.Авг.2009, 21:56:23 | Сообщение # 4
У меня не прыгает,но когда притормажую, слегка как бы то тормозит,то нет. Думаю может тормозной диск диформирован.
Espero 2.0i 1996г.в
kagernakДата: Пятница, 14.Авг.2009, 23:45:51 | Сообщение # 5
звука шуршания колодок нет при разгоне качении? прокатись возле высокого бордюра или забора с открытым окошком =)
alatorДата: Суббота, 15.Авг.2009, 00:21:24 | Сообщение # 6
Quote (mcdjony)
Было тоже самое, поменял тормозные барабаны и всё прошло! Меняй 200 %
Chevrolet Evanda
HooliganДата: Суббота, 15.Авг.2009, 00:22:28 | Сообщение # 7
всёравно сними колесо да посмотри что болтается, ступица или диск
alatorДата: Суббота, 15.Авг.2009, 00:25:36 | Сообщение # 8
Quote (Hooligan)
я через это уже прошёл, нужно менять тормозные барабаны.
Chevrolet Evanda
Al-nisДата: Суббота, 15.Авг.2009, 12:05:55 | Сообщение # 9
Quote (alator)
+ 100% согласен, уже сталкивался
mcdjonyДата: Суббота, 15.Авг.2009, 20:48:28 | Сообщение # 10
всем спасибо за советы.
Пришел я сегодня на работу,а с головы мысль не выходит про машину ну вот я решил ее загнать на подъемник покрутил повертел ни чего.ну с грустью сел покурил и решил снять тормозные диски и отнести токорям на проточку.ну как я и думал диски кривые напрочь.проточили поставил и как рукой сняло.аж приятно стало ездить.ура!!!
EGGДата: Пятница, 11.Сен.2009, 22:13:31 | Сообщение # 11
Случилась и у меня беда. При торможении и трогании после торможения стук из-под правого заднего сидения.Не металлический, а ... как лист жести на ветру чтоли... короче типа "бам-м-м"... Вот думаю, что сие может означать и как продиагностировать.Поскажите, кто знает.
Серж737Дата: Четверг, 01.Окт.2009, 15:31:31 | Сообщение # 12
у меня таже ситуация, грешу на две вещи (так как больше нет на что): бак или тормозные колодки...
EGGДата: Четверг, 01.Окт.2009, 20:43:19 | Сообщение # 13
Серж737, я свой стук вычислил. Это двери sad вроде как это еще одна болезнь Эсек... где-то тема была про двери и их пальцы.
Серж737Дата: Понедельник, 05.Окт.2009, 12:24:33 | Сообщение # 14
ээээээээ, а что может быть общего между дверьми и торможением??? eek
Добавлено (05.Окт.2009, 12:24:33)
Кто знает причиной данного стука может быть рабочие/нерабочие состояние солдатика
mcdjonyДата: Вторник, 06.Окт.2009, 13:57:27 | Сообщение # 15
не долго я радовался.третий день уже не могу найти в чем дело.
короче когда на большой скорости и резком торможение все норм,а вот когда в пробке стоишь или к светафору подезжаешь еле нажимая на педаль тормаза с права с переди врашательные шелчки начинаються чуть сильнее нажимаешь пропадает.и когда просто едешь особенно возле бордюра слышно что с права с переди свист стоит как трет диск.
где искать????
