Стук и вибрация при торможении
| Galat | Дата: Суббота, 19.Дек.2009, 21:23:48 | Сообщение # 16 |
| Я так думаю, многое зависит и от колодок, которые поставил и, что самое главное - парвильно поставил, без перекосов. Мне недавно украинские Интелли поставили - 20 тыс. прошел - отлично, торможу мягко, никакого шума, ребята заглядывли - диск в хорошем состоянии. Рекомендую...
Galat
| ptw | Дата: Понедельник, 22.Мар.2010, 02:34:01 | Сообщение # 17 |
| mcdjony тормоза прокочать, цилиндр посмотреть.
| TalleR | Дата: Понедельник, 22.Мар.2010, 12:22:36 | Сообщение # 18 |
| а такой вариант - не может быть что АБС барахлит?
| Серж737 | Дата: Понедельник, 22.Мар.2010, 18:51:24 | Сообщение # 19 |
| на Еське есть АБС?
| Smaluzhak | Дата: Понедельник, 22.Мар.2010, 22:00:59 | Сообщение # 20 |
| Подскажите, при торможении не вибрация появляется, а машину как бы дёргать начинает, т.е. не равномерное торможение идёт, грешу на поведёный тормозной диск, т.к. колодки поменял с месяц назад только... Дёргание появилось уже давно...
| Max_EQ | Дата: Вторник, 23.Мар.2010, 23:44:50 | Сообщение # 21 |
| так может суппорта подклинивают из-за большой выработки тормозных дисков... Скока того диска осталось при норме 22мм?
| Smaluzhak | Дата: Среда, 24.Мар.2010, 00:00:15 | Сообщение # 22 |
| Max_EQ, Подклинивают в какой момент?! когда зажимаю тормоз!? Если вопрос про остаток серьёзен, то завтра попробую замерить... + дёргания становятся более заметными, когда скорость низкая(0-20 км примерно), на более высокой скорости - дёрганья не так заметны..
| ronin | Дата: Суббота, 14.Авг.2010, 16:10:30 | Сообщение # 23 |
| Smaluzhak, у меня похожая фигня появилась.. чем у тебя все закончилось? - поделись плиз
| synectics | Дата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 16:50:25 | Сообщение # 24 |
| Всем привет, помогите советом. Ситуация следующая: когда едешь и тормозишь, а затем опять нажимаешь на газ, то появляется то ли стук, то ли щелчок в ходовой, если плавно подгазовываешь, то не чувствуется, машину поднимал вроде все нормально, ничего не люфтит, и еще заметил эти звуки появляются не сразу, а когда поездишь минут 30. На что мне грешить то???
| Capten-den | Дата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 16:57:38 | Сообщение # 25 |
| synectics, Сними колеса и посмотри суппорта - може грязи много, а заодно износ колодок проверишь. Для лучшей подвижности суппорта открути напрявляющие скобы (шестигранником на 7, см. ветку "замена передних колодок и дисков") смашь и обратно ставь. Это так для начала.
| arximed | Дата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 18:01:22 | Сообщение # 26 |
| Проверь не подклинивает ли задний цилиндр.. только не задавливай его отвертками он сам должен уходить.. У меня была проблема, при торможении дергание машины биение. После некоторых наблюдений сделали следующие выводы, когда редко тормозиш.по трассе.то все нормально биения и дергания не замечаетса, как только въезжаеш в город так начинаетса такая канитель,барабаны стояли не оригинал,и при частом торможении барабан нагревался и его начинало вести, из за этого происходило дергание машины, барабаны проверяли на станке ровные.но при перегреве вело их,сильно тонкий метал в месте крепления барабанка к ступице вот он и кривил весь барабан а на холодную на станке показывал идеальное состояние. Quote (Smaluzhak) Подскажите, при торможении не вибрация появляется, а машину как бы дёргать начинает, т.е. не равномерное торможение идёт, грешу на поведёный тормозной диск, т.к. колодки поменял с месяц назад только... Дёргание появилось уже давно... деграние машины в 99% из за задних барабанов, кривые диски или супорта в руль бьют, проверить очень просто если ручник нормально работает разгонись нейтраль и ручник натяни если барабан кривой сразу покажет
| zloy34 | Дата: Пятница, 02.Дек.2011, 11:15:39 | Сообщение # 27 |
| прывэт мужики,такой вопрос;трогаюсь резко как будто двигатель прыгает и сильный стук?
| GIZ | Дата: Пятница, 02.Дек.2011, 15:31:34 | Сообщение # 28 |
| может подушка двигателя накрылась. А стучать могут штаны глушителя задевая о кузов (ну это если глушаком о че нить задевал, или опять же с подушкой проблемы) у меня так было по крайней мере.
