Резиновые опоры под задние пружины
| ZEX | Дата: Вторник, 02.Июн.2009, 14:38:25 | Сообщение # 1 |
| Развалились так называемые резиновые опоры (верхние и нижние) на задних пружинах, встал вопрос замены... Верхние с отбойников нашел без проблем (при чем "усиленные" 3 см. толщины), а вот нижних ни где нет у меня в городе... В оджном сервисе сказали, что они ставят вниз ВЕРХНИЕ ШТАТНЫЕ опоры - и все ОК. Кто пробовал, ставил? Поверить и возможно ли?
| Reduktor | Дата: Вторник, 02.Июн.2009, 16:31:13 | Сообщение # 2 |
| http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=96179844&caid=30&sr=33 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90305263&caid=30&sr=33 http://www.exist.ru/about/contacts.aspx?id=36
Умное лицо - еще не признак ума. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! (с) Тот самый ...
| ZEX | Дата: Вторник, 02.Июн.2009, 16:40:31 | Сообщение # 3 |
| Знаю, знаю что можно в Экзисте заказать, но это срок в неделю, а я могу только послезавтра без машины остаться, чтобы отдать ее в сервис, уже договорился... В идеале, если посмотреть их (верхние и нижние) - отличаются только наличием и соответственно отсутствием отбойников... Так можно или нет?
| Reduktor | Дата: Вторник, 02.Июн.2009, 16:58:27 | Сообщение # 4 |
| Quote (ZEX) Так можно или нет? В жизни нет ничего невозможного. Неужели никакие фантазии на ум не приходят ? Отрезаешь у верхней опоры отбойник и увеличиваешь в центре отверстие, чтоб дыра нормально налезла на металлический выступ на чашке балки. А может и не надо увеличивать, так налезет, надо по ходу действий смотреть. Но приколхозить то можно - однозначно. Тут люди от сантехники фильтры колхозят, а ты про какие то резинки сомневаешься.
| Max_EQ | Дата: Вторник, 02.Июн.2009, 18:07:47 | Сообщение # 5 |
| ZEX, посмотри внимательно инфу, которую скинул Reduktor. Вторая ссылка. Применимость - Оpel. Всяк более доставаемо, чем родная резинка.
| ZEX | Дата: Суббота, 06.Июн.2009, 08:24:22 | Сообщение # 6 |
| всем спасибо, поставил таки верхнюю опору вниз, все нормально, встала как там и была... вверху стоит усиленная проставка, так что сейчас машина стала как "пацаномобиль", жопа с клиренсом в пол-метра, жду когда просядут пружины
| сергей77 | Дата: Среда, 23.Дек.2009, 13:33:59 | Сообщение # 8 |
| посмотрел фотки,и у многих задрат зад,это получаеться стоят проставки под пружинами? у мня новые пружины но зад визуально чуть ниже.скажите мож у кого что то другое
| ptw | Дата: Среда, 10.Мар.2010, 14:03:13 | Сообщение # 9 |
| такой вопрос - хочу поднять передок ,низко собака,зимой все сугробы собрал,надо найти какие подходят усиленные резинки под пружины ?
| SOBR | Дата: Среда, 17.Мар.2010, 17:13:01 | Сообщение # 10 |
| от Москвича 2141 передние подходят, но только не под пружины, а под стакан тут писал про это: http://espero-club.ru/forum/3-375-2Добавлено (17.Мар.2010, 17:13:01) --------------------------------------------- от Москвича 2141 передние подходят, но только не под пружины, а под стакан тут писал про это: http://espero-club.ru/forum/3-375-2
