Странно заводится как на холодную так и на горячую!
van-27Дата: Суббота, 21.Янв.2017, 14:22:07 | Сообщение # 16
Ну незнаю!я свой снимал,и никакой пасты там небыло,и поставил без нее!знаю точно что ни кто его не менял,машина в одних руках 11 лет!и ничего все работает.
gruenewaldДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 12:56:53 | Сообщение # 17
Я думаю тут вопрос страны производителя, у меня корейская сборка еще, может в ростов термопасту не завезли, она там должна быть 100%
van-27Дата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 13:49:58 | Сообщение # 18
Все может быть!
gruenewaldДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 23:09:28 | Сообщение # 19
Проблема была найдена! Глючил датчик положения селектора АКПП. На паркинге давал сигнал что селектор находится в положении D, и мозг периодически блокировал цепь зажигания. Все решилось переводом коробки в режим N. Летом буду снимать датчик и смазывать - чистить, а пока заводиться на нейтралке.
lendvoi9Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 22:50:34 | Сообщение # 20
скоро буду менять коммутатор в трамблере...не подскажете где взять и какую пасту для коммутатора чтоб не перегревался
gruenewaldДата: Вторник, 24.Янв.2017, 17:37:58 | Сообщение # 21
Цитата lendvoi9 ()
какую пасту
ну это надо было у корейцев уточнить, когда они трамблер собирали там.... ну на вид прозрачная, похоже на герметик засохший, только твердая biggrin
А по делу - тут акцент скорей на наличие вообще какой-либо субстанции в оригинале между корпусом и коммутатором для отвода тепла (по аналогии с процессором и радиатором охлаждения на компьютерах), тк мой трамблер с завода не разбирался, там стоит родной коммутатор и катушка, бегунок я поменял недавно с крышкой.
Помню когда еще компами занимался 10 лет назад, использовал нашу отечественную термопасту, КПТ-8 вроде называется, стоила копейки, продавалась в шприце одноразовом, думаю можно что-то подобное использовать.
"Теплопроводящая паста КПТ-8 служит для увеличения теплопередачи между соприкасающимися поверхностями.
Теплопроводность Вт./(Мк): 0,8-1
Удельное сопротивление Ом/см: 1011
Электрическая прочность КВт/мм: 2-5
Тангенс диэлектрических потерь при 10 МГц: 0,005
рабочие температуры ОТ -60 ДО +180"
Сообщение отредактировал gruenewald - Вторник, 24.Янв.2017, 23:07:20
aspidmanДата: Суббота, 10.Июн.2017, 21:17:32 | Сообщение # 22
А нет какого-либо фотоотчета по замене датчика селектора АКПП? Или как что и где можно чистить?
