Перестала заводится с утра в холодную погоду
lendvoi9Дата: Суббота, 26.Ноя.2016, 21:03:58 | Сообщение # 1
трамблер, катушка зажигания, бензонасос, провода вв, свечи стоят все новые
в чем дело?
по утрам по 5 мин надо крутить-заведется или нет - рулетка...
читал здесь что может быть регулятор давления топлива....или датчик...поменять и все
kostroma21Дата: Суббота, 26.Ноя.2016, 21:34:58 | Сообщение # 2
Попробуй завестись с толкача...если сразу заведёшся то есть смысл заменить катушку в трамблёре.
Если долго крутиш стартером и не заводишся то значит залило свечи...выворачивай свечи и вкручивай сухие.Проверь можа что с искрой,можа надо отрегулировать СО...свечи какого цвета?
Не помешает проверить метки ГРМ...можа ремешок перескочил на зуб...трамблёр в каком положении стоит?Попробуй его по чутку доворачивать по часовой стрелке в сторону моторного щита...сделай зажигание пораньше.
Короче:надо пробовать варианты sad
lendvoi9Дата: Суббота, 26.Ноя.2016, 22:56:41 | Сообщение # 3
свечи сухие. выворачивал. цвет золотистый
Добавлено (26.Ноя.2016, 22:56:41)
трамблер ставил сервисмен ... не знаю...вроде по старой риске поставил...попробую завтра покрутить как советуете
Сообщение отредактировал lendvoi9 - Суббота, 26.Ноя.2016, 22:57:08
YriyДата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 08:20:29 | Сообщение # 4
Цитата lendvoi9 ()
свечи сухие.
Если не завелась и сухие свечи - значит бензин не поступает.
kostroma21Дата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 11:17:34 | Сообщение # 5
в чем дело?
Если свечи сухие то скорей всего дело в подаче топлива...копай туда.На вскидку что первое в голову пришло:Возможно забит фильтр тонкой очистки топлива что под правым порогом...много воды в бензобаке (замёрзла)...окислились обжимки проводов которые идут к форсункам (пропадает контакт и форсунки отключаются).
stepneatДата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 20:01:34 | Сообщение # 6
Коммутатор, меняй коммутатор. Новый не означает исправный.
lendvoi9Дата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 21:29:06 | Сообщение # 7
снял акб - зарядил - завелась.
завтра утром проверю.
утечка где то есть....
григорийДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 22:58:53 | Сообщение # 8
Кто-нибудь знает параметры для диагностики двигателя? подскажите, пожалуйста!
lendvoi9Дата: Среда, 30.Ноя.2016, 00:35:49 | Сообщение # 9
не подскажете номер детали? закажу. в магазе как то купил-а он не подошел
у меня 98 год ростовская сборка-2.0 акпп
gruenewaldДата: Пятница, 06.Янв.2017, 21:41:43 | Сообщение # 10
те не хватало "рывка" стартера? вяло крутился?
Проголосовало: 1232
