Подрулевые переключатели
LinkДата: Среда, 03.Июн.2009, 16:35:54 | Сообщение # 16
зуммер поставь =)
StaxДата: Среда, 03.Июн.2009, 16:45:27 | Сообщение # 17
Quote (gronar)
боюсь автолюбители будут против, когда буду забывать обратно отбивать
К кнопочке можно прикрутить противный зуммер чтоб на нервы капал пока не переведеш тумблер в нейтраль.
gronarДата: Среда, 03.Июн.2009, 17:25:28 | Сообщение # 18
На днях заеду к электрику сигнализацию сменить, попрошу его заодно и чудо-кнопку на руль навесить.
Но, имхо, это временное решение. Всё-таки хотелось бы полноценный переключатель, а не колхоз какой-то городить smile
ТепловозикДата: Среда, 03.Июн.2009, 17:32:35 | Сообщение # 19
Думаю, что проще действительно провода перепаять на подрулевых переключателях, чтобы работали наоборот. Для хорошего электрика это не проблема.
gronarДата: Среда, 03.Июн.2009, 17:39:54 | Сообщение # 20
всмысле просто тупо перекинуть проводку с дворников на повороты?
дык ведь у дворников 4ре положения, а у поворотников три
ТепловозикДата: Четверг, 04.Июн.2009, 08:24:25 | Сообщение # 21
У поворотников тоже 4 положения! Дальний свет как включаешь, а?
Так что все можно в проводке переврать! И лишних вопросов на ТО не возникнет. Главное чтобы ты сам запомнил где и что у тебя включается.
Надо электрика. Объясни и расскажи ему, что и в каком положении этих переключателей и что должно у тебя работать.
А все 4 положения дворников они и нафиг не нужны. Все равно максимум 2 положениями пользуешься.
Темболее у нас есть регулятор частоты взмахов дворников.
Думай. Это самый бюджетный вариант.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Четверг, 04.Июн.2009, 08:31:20
gronarДата: Четверг, 04.Июн.2009, 11:44:48 | Сообщение # 22
Дальний свет включается отбитием переключателя "от себя"
т.е. влево-вправо - это поворот.
от себя - дальний свет.
а у дворников 4ре положения "по кругу": off-1-2-3
если делать как предлагаете вы, то я либо теряю дальний свет, либо будут замарочки при переключении сигналов.
т.е. получится так (снизу-вверх): вправо-off-влево-дальний
ну и вдобавок появится побочное явление ввиде автовыключения дворников после завершения поворота автомобиля.
ЗЫ: это всё будет именно так если сами лапки переключателей оставить на своих местах и перекинуть только провода.
Сообщение отредактировал gronar - Четверг, 04.Июн.2009, 11:47:30
StaxДата: Четверг, 04.Июн.2009, 12:19:08 | Сообщение # 23
Quote (gronar)
Дальний свет включается отбитием переключателя "от себя" т.е. влево-вправо - это поворот. от себя - дальний свет. а у дворников 4ре положения "по кругу": off-1-2-3 если делать как предлагаете вы, то я либо теряю дальний свет, либо будут замарочки при переключении сигналов. т.е. получится так (снизу-вверх): вправо-off-влево-дальний ну и вдобавок появится побочное явление ввиде автовыключения дворников после завершения поворота автомобиля. ЗЫ: это всё будет именно так если сами лапки переключателей оставить на своих местах и перекинуть только провода.
Можно предумать нештатное устоновочное место для света с той стороны с которой тебе надо. У мериновс ц-шек к примеру оба джойстика с одной стороны. Вроде жалоб не слышал. В принципе самое простое решение для подобного варианта, но я всетаки посоветовал-бы тумблер запаралелить. Тебе же авто не на всю жизнь, потом один пес продавать когда-то будеш.
ТепловозикДата: Четверг, 04.Июн.2009, 12:24:48 | Сообщение # 24
Все делается. Тут надо думать как Вам будет удобно. Дальний свет можно оставить на месте. Только поменять местами дворники и поворты. Подумаешь одного положения дворников не будет. Можно оставить 1 и 3 положение. 1-регулируется, а 3- максимальное. Или оставить те котроыми Вы чаще пользуетесь.
Quote (gronar)
А на счет этого, то ломать, не делать. И не будут они выключаться. Это ведь не проблема.
Quote (gronar)
Дак я Вам именно про это и говорил. Так будет проще.
А привычка отключать поворот быстро приходит. Мне на маршрутке одного часа хватило и уже на автомате выключал smile
gronarДата: Четверг, 04.Июн.2009, 12:28:43 | Сообщение # 25
Повидимому это единственный вариант на данный момент.
Спасибо всем за советы - буду просить электрика пошаманить над этим.
