Минус проводки звонится на плюс!!! Что это???
MistyritДата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 21:05:39 | Сообщение # 1
Тестером в режиме прозвонки показывает КЗ между снятой клеммой массы и надетой на аккум клеммой плюса. Причем машина то работает. Как такое может быть вообще??? cry wacko
YriyДата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 21:19:01 | Сообщение # 2
Mistyrit, На работающем движке, сняв массу с кумулятора можно навернуть регулятор напряжения в Гене.
Max_EQДата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 21:27:54 | Сообщение # 3
Чисто из интереса - а что ожидалось увидеть на омметре при подаче на него напряжения?
AiSДата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 22:17:27 | Сообщение # 4
Mistyrit, наверное это просто не твоё.....
а что случилось(зачем мерил?)...колесо спустило? biggrin biggrin biggrin biggrin
boidaДата: Понедельник, 07.Мар.2016, 00:42:25 | Сообщение # 5
AiS, Гы-Гы
Добавлено (07.Мар.2016, 00:42:25)
Цитата AiS ()
колесо спустило?
Давление газа в колесе одинаково в любой точке его объема.
Alex_svkДата: Вторник, 08.Мар.2016, 20:04:46 | Сообщение # 6
Кажись это из-за концевиков дверей и "люстры". Проверь с закрытыми дверями тоже звонится?
---->Я на DRIVE2<----
boidaДата: Вторник, 08.Мар.2016, 21:18:37 | Сообщение # 7
Mistyrit, Тестером в машине можно мерить только напряжение и кое где ток. Как прозвонку нужно использовать лампу как минимум от стопа (12В/21Вт). Тестер в сильноточных цепях с плохим контактом показывает погоду.
Для успокоения померяй ток в цепи между АКБ и машиной.
Alex_svkДата: Вторник, 08.Мар.2016, 21:33:06 | Сообщение # 8
+1. Отключив предварительно все потребители и мультиметр выставив на предел 10А и переставив красный щуп в отверстие unfused
AiSДата: Вторник, 08.Мар.2016, 23:10:39 | Сообщение # 9
что вы вобще хотите померить? давление в шине меряется манометром biggrin biggrin biggrin biggrin
Добавлено (08.Мар.2016, 23:10:39)
ОМ етр biggrin biggrin biggrin
