Перестали работать плафоны задних пассажиров
евген93Дата: Пятница, 29.Янв.2016, 11:16:41 | Сообщение # 1
Ребят,такая проблемка появилась,перестали работать оба задних плафона освещения.раньше работали нормально,но малой подрос и начал их частенько щелкать)))так вот они поначалу что то через раз начали загоратся а сейчас совсем отказали.ну думал контакт плохой и.т.д годы все же.снял их,там все норм оказалось,мультиметром их прозвонил ,везде все идет и проходит)даже на прямую к аккуму цеплял,все работает.но там в машине тестером звонил вроде питание есть,то его нету,левый щелкнешь на правом появляется,назад левый отщелкнешь на правом пропадает,вобщем бред какой то))что там за подключение что один от другого зависит?куда смотреть? передний норм работает,в багажнике кстати тоже что то через раз начал гореть,общая масса у них что ли.они конечно не особо нужны,но тут дело принципа,люблю что бы все работало.
Сообщение отредактировал евген93 - Пятница, 29.Янв.2016, 14:03:31
GoodyДата: Суббота, 30.Янв.2016, 15:07:09 | Сообщение # 2
Вот именно отсюда и начинай копать. Судя по твоему описанию, в плохой массе, как-раз, дело и будет!
DencheДата: Суббота, 30.Янв.2016, 19:06:08 | Сообщение # 3
Посмотри разъем в багажнике, слева, под антенной. В нем плюс окисляется со временем. От него провод идет к плафонам.
евген93Дата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 13:00:35 | Сообщение # 4
Ок,спасибо!гляну его,похоже действительно плюс пропадает так как массу кидал свою на один и на другой фонарь,толку ноль.значит плюс пропадает
Добавлено (31.Янв.2016, 11:57:46)
ну короче нихрена,там сзади под антеной 2 разьема,один поменьше второй внизу побольше,оба прочистил зачистил,толку ноль,не в багажнике не в салоне так и не загорелись задние плафоны
Добавлено (31.Янв.2016, 13:00:35)
Denche, Спасибо за наводку!))Полез еще раз к этим разьемам в багажнике,начал по однуму провода подергивать,и в самом большом разьеме красный провод оторвался,отгнил.как раз это и есть плюс.все сделал,плафоны заработали и в багажнике свет загорелся
яваДата: Вторник, 01.Мар.2016, 11:37:46 | Сообщение # 5
Denche, Спасибо большое за разьяснение.с момента покупки авто свет в багажнике и на стойках не работал,все руки не доходили поискать(+),вчера по твоей наводке за 5 минут все нашлось!
