Странное поведение зажигания
FilДата: Среда, 13.Май.2009, 12:17:20 | Сообщение # 16
Quote (Max_EQ)
При таких коротышах уже бы завоняло хорошо.
Кстати, да, тут не поспоришь, уже давно все нашлось бы скорей всего.... wacko
NemoДата: Среда, 13.Май.2009, 13:54:58 | Сообщение # 17
Quote
А Nemo коротыша ищет, просто от замка пляшет, я так понимаю....
Именно так. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, ничего не горит и не воняет.
NemoДата: Среда, 13.Май.2009, 19:30:23 | Сообщение # 18
Покапался в машине и обнаружил следующее. Релешки вроде в норме все, проводка тоже вроде в порядке. НО.... Зажигание можно выключать путем извлечения предохранителя номер 13 (нижний ряд, крайний слева) О чем это говорит? На нем написано прикуриватель и часы. Но по схеме он соединен с контактом F генератора. Что такого могло екнуться в гене, что замыкаются контакты B+ и F?
TILLДата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 18:00:48 | Сообщение # 19
зажигание само включается! ключ вытаскиваешь всё равно работает... отсоединял полностью контактную группу замка зажигания всё равно работает:( такое чувство что машина живая:)
ptwДата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 18:24:46 | Сообщение # 20
может правда живая smile шучу.
если контактную группу правильно отключаешь ,остается реле зажигания ,врятле где то коротыш в проводах .
Sega0309Дата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 18:28:06 | Сообщение # 21
где-то коротыш посмотри косу от контактной группы замка она проходит возле рулевого вала может об него перетерлись провода
Добавлено (23.Окт.2011, 18:28:06)
Quote (ptw)
+1
TILLДата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 18:37:39 | Сообщение # 22
и что самое интересное заглушишь машину ключём, она постоит и зажигание само включится:) иногда помогает пинок по педали тормоза:) но не на долго...
всю косу размотал, провода в норме. даже фишку отсоединяешь идущую в салон всё равно продолжает работать:)
andersen73Дата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 18:40:36 | Сообщение # 23
TILL, стеклоподьемники работают когда выключено зажигание,до поломки?
TILLДата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 22:49:40 | Сообщение # 24
понимаешь зажигание полностью само как то включается:) даже насос гудит:) следовательно всё функционировать может:) стеклоподъёмники работат все:) сам чистил и провода ещё несколько месяцев соединял:)
tt668Дата: Пятница, 13.Янв.2012, 01:08:43 | Сообщение # 25
такая же хрень и электрики лазели смотрели только бензин весь в баке спалили и не нашли , у меня это началося после того как броне провод на корпус лег при заведенном двигателе....
