Стартер делает мозг
serega73regДата: Вторник, 08.Сен.2015, 13:06:48 | Сообщение # 1
Добрый день,эспероводы!Облазил все,ничего конкретного не нашел.Проблема вот в чем.Крякнул бендикс.купил новый,поставил.Заводится,но идет скрежет по зубьям маховика,снял стартер,сравнил бендиксы один в один,проверяю отдельно втягивающее работает,ставлю на стартер проверяю,выталкивает но отлетает обратно и от руки можно водить по валу,т.е. как бы втягивающее не удерживает!Подскажите пожалуйста советами.А еще щеточный узел тоже новый,уже мозг закипает почему по отдельности все работает а на стартере нет((((
konver77Дата: Среда, 09.Сен.2015, 14:09:46 | Сообщение # 2
не понятно как то, а отвёрткой пробовал перемыкать?
RubansanДата: Среда, 09.Сен.2015, 20:09:59 | Сообщение # 3
serega73reg, так может и сдохло втягивающее? подгорело вот и неосиляет он вытолкнуть с нужной силой бендикс... до этого какие признаки то были что бендикс сдох? сначало машина крутила мотор, а потом прокручивать начинал? или сразу началось такое что просто визжит стартер?? если везжит то понятно что втягивающее несправляется. а если с постеменными попытками зацепить и крутануть мотор, а после срывается и крутится будто в холостую то точно бендикс.
Dr73Дата: Четверг, 10.Сен.2015, 09:42:22 | Сообщение # 4
Зацепление вилки с бендиксом может собрал не правильно?
902три55три8три1
serega73regДата: Четверг, 10.Сен.2015, 10:35:30 | Сообщение # 5
Сначало бендикс сдох,жужжал в холостую,бендикс поменял,вилку по другому там не поставишь.Ставлю на машину,ощущение как будто втягивающее не доталкивает бендикс,с хрустом по зубам маховика немного цепляет и заводит.Втягивающее еще новое одно купил,та же байда.Снимаю стартер на прямую от акб втягивающее выталкивает но не удерживает бендикс, с обоими втягивающими одно и то же,отдельно от стартера втягивает и держит хрен вытащишь.
kpblcДата: Четверг, 10.Сен.2015, 10:47:07 | Сообщение # 6
Попробуй зачистить все сопрягаемые поверхности стартера, его крышки и втягивающего, возможно дело в плохом контакте корпуса втягивающего с массой автомобиля. Втягивающее через резиновую прокладку ставится, масса через крепежные винты, может там собака зарыта?
Моя Forza на Drive2
serega73regДата: Четверг, 10.Сен.2015, 11:46:43 | Сообщение # 7
Ок,попробую!
GoodyДата: Четверг, 10.Сен.2015, 16:52:33 | Сообщение # 8
Ещё не мешало-бы осмотреть венец маховика, на предмет износа.
Добавлено (10.Сен.2015, 16:52:33)
А вообще из рассказа "потерпевшего", сложилась у меня в голове картина, что якорь стартера начинает раскручиваться немного раньше чем втягивающее выталкивает бендикс на полную длину. Из-за чего и скрежет происходит. Поршень на втягивающем случайно не перепутали, с какого-другого стартера, или грязь какая, или инородный предмет не попали внутрь цилиндра втягивающего? Если так, то будет именно такой эффект. Контакты на втягивающем будут замыкаться раньше положенного, раскручивая якорь. А поршень втягивающего будет слабо держаться, не дойдя до конца обмотки. ИМХО.
kpblcДата: Пятница, 11.Сен.2015, 04:18:55 | Сообщение # 9
Будешь пробовать, посмотри, может трещина в вилке, и из-за этого нет жесткости и бендикс играет?
Моя Forza на Drive2
serega73regДата: Суббота, 12.Сен.2015, 08:55:31 | Сообщение # 10
kpblc, Получилось,походу и правда масса хреновая была,спасибо вам друзья!!!!!
Добавлено (12.Сен.2015, 08:55:31)
Тему считаю закрытой,всем спасибо большое!!!
RubansanДата: Суббота, 12.Сен.2015, 22:12:19 | Сообщение # 11
kpblc, а я все ровно не въезжаю ) ну ладно там пусть будет грязь между блоком и коробкой когда стартер к ним притягивается, но он ведь притягивается через болты... которые полюбас должны любую грязь и тд свернуть под собою, если затягивать как положено.. а вот если на самом моторе нету массы то тут уже да
kpblcДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 18:54:25 | Сообщение # 12
Если резьба грязная или ржавчина, то переходное сопротивление может быть от 0,5 ом до бесконечности, а сопротивление катушки втягивающего меньше ома, и каждые пол ома при напряжении 12в создают большие проблемы.
Моя Forza на Drive2
RubansanДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 19:52:02 | Сообщение # 13
ну хз хз... biggrin
сергей1961Дата: Среда, 03.Янв.2018, 19:03:58 | Сообщение # 14
ребят подскажите-при попытке завести эсперо клацает втягивающее. но стоит катнуть машину несколько сантиметров-на выключенном зажигании-то потом втягивающее срабатывает и машина заводится. может у ког-то таккая проблема была ? что это такое ?
Добавлено (03.Янв.2018, 19:03:58)
Goody, здравствуйте ! не подскажите случайно-при попытке завести эсперо клацает втягивающее. но стоит катнуть машину несколько сантиметров-на выключенном зажигании-то потом втягивающее срабатывает и машина заводится. может у ког-то таккая проблема была ? что это такое ?
ptwДата: Суббота, 13.Янв.2018, 17:04:09 | Сообщение # 15
на втягивающем возможно контакты подгорели ,
еще смотрит плюс и массу двигатель, стартер.
