проблемы с калиной
JEFFДата: Вторник, 07.Апр.2015, 05:58:46 | Сообщение # 1
Добрый вечер форумчане. На калине клубе рощи не дождался. Прошу Вас. Такая проблема, сегодня хорошо побуксовал с отличным подогревом машины. После чего стал включаться карлсон вне зависимости от температуры. Т.е. Завожу он включается, работает 2 мин выключается, через минут 5 опять включается и так постоянно. Бортового нет. Прошу помощи, а то нахожусь не дома
lexa954Дата: Вторник, 07.Апр.2015, 06:02:07 | Сообщение # 2
мозги или датчик температурный
JEFFДата: Вторник, 07.Апр.2015, 14:38:32 | Сообщение # 3
Попробую датчик поменять. Спасибо
Добавлено (07.Апр.2015, 14:38:32)
Короче купил я датчик. Перед установкой решил еще попробывать. Завел и о чудо все стало как прежде. Самовостановилась. Ребята покупайте калину biggrin
Max_EQДата: Вторник, 07.Апр.2015, 17:58:52 | Сообщение # 4
да ну нах..... Это у тебя еще пластиковый входной коллектор не разорвало из-за "ошибка в программе блока управления - срабатывание системы зажигания при подаче напряжения питания " smile :) wink
PahelloДата: Вторник, 07.Апр.2015, 18:06:44 | Сообщение # 5
Ага, чтобы тут вопросы потом задавать? biggrin
JEFFДата: Среда, 08.Апр.2015, 15:46:26 | Сообщение # 6
Max_EQ, что то ты мне страсти какие то написал biggrin
Добавлено (08.Апр.2015, 15:46:26)
Pahello, на калине клубе орки какие-то, не помогают
PahelloДата: Среда, 08.Апр.2015, 17:17:03 | Сообщение # 7
JEFF, Когда калины станут 30-ти летними- тогда и форум у них оживёт! biggrin
JEFFДата: Среда, 08.Апр.2015, 21:05:26 | Сообщение # 8
Pahello, боюсь тогда калины уже перестанут существовать как вид
b0ltДата: Среда, 08.Апр.2015, 21:51:56 | Сообщение # 9
Да не калина вроде не плохая машина. Правда я опять смотрю с стороны автоспорта. А по ситуации твоей скорее всего либо глюк либо воздушная пробка была . Из за того что буксовал долго ничего не будет .
JEFFДата: Четверг, 09.Апр.2015, 20:23:26 | Сообщение # 10
Pahello, боюƘÑŒ тогÃƆ™Ãƒâ€šÃ‚Ãƒâ€šÃ‚´ÃƒÂÃ‚° калÐÃâ₠¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚¸ÃƒÆ’Â½Ã‘‹ уже перÃƆ™Ãƒâ€šÃ‚Ãƒâ€šÃ‚µÃƒâ€˜Ã‚Ã‘‚Ãà ƒâ€šÃ‚Ãƒâ€šÃ‚°ÃƒÂÃ‚½Ã‘Æ’Ãâ€à ‹Å“‚ суÑââ‚ ¬Â°ÃƒÂÃ‚µÃ‘Ñââ‚ ¬Ã…¡ÃƒÂÃ‚²ÃÂ¾ÃÂ²ÃÂà ‚Ãƒâ€šÃ‚°Ãƒâ€˜Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€˜Ã…’ как вид
YriyДата: Четверг, 09.Апр.2015, 20:28:23 | Сообщение # 11
Олежек, что за китайская грамота sad
CosmonavtДата: Четверг, 09.Апр.2015, 22:45:45 | Сообщение # 12
Правильно он написал,это не страсти это рядовой такой косяк на тазе, как вечно не работающая крышка расширительного бачка или утечка тосола не знамо куда...
JEFFДата: Пятница, 10.Апр.2015, 06:33:54 | Сообщение # 13
Незнай. Что то глюк какой-то.
MaKcuMДата: Пятница, 10.Апр.2015, 09:18:21 | Сообщение # 14
А еще не забываем про залитые мозги, причем в зависимости от рестайла, либо водой, либо тосолом cool
Калина, чудная машина.... © Мурзилки int.
CosmonavtДата: Пятница, 10.Апр.2015, 09:22:47 | Сообщение # 15
Ну это классика жанра...... biggrin biggrin biggrin
