Установка угла опережения зажигания без стробоскопа
serjikДата: Вторник, 31.Мар.2015, 10:21:18 | Сообщение # 16
Я по этой схеме уже как то выставлял уоз ничего все совпадает
Gerasim-67Дата: Четверг, 05.Ноя.2015, 02:37:23 | Сообщение # 17
Друзья, подскажите кто в теме. Вкратце -отдал машину в сервис- поменяли все ремни и жидкости, после этого стали прыгать обороты, до этого всё было ок. Отвёз снова. Сейчас позвонили, говорят - "Возимся с электрикой, машинка уже старая, документации к ней давно уже нет никакой, попробуйте узнать где-нить в интернете -Какой у неё угол опережения зажигания?" Друзья, подскажите, плиз, что им ответить.) КАКОЙ? Выставляют, как я понял, со стробоскопом.
kostroma21Дата: Четверг, 05.Ноя.2015, 07:03:21 | Сообщение # 18
http://espero-club.ru/forum/4-337-1
http://espero-club.ru/news/2008-06-02-189
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 05.Ноя.2015, 07:05:03
Gerasim-67Дата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 01:07:10 | Сообщение # 19
kostroma21, от всей души!
kostroma21Дата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 07:19:03 | Сообщение # 20
Был рад biggrin
Эска машинка старая и уже достаточно изученая...на форуме есть в принципе всё что нужно достаточно только освоить поиск нужной информации.Если машину будеш обслуживать сам есть ещё очень полезный ресурс(я сам частенько туда заглядываю) .Нексия и эсперо ОЧЕНЬ похожие машины...нексий намного больше,значит и информации от пользователей больше.
http://www.nexia-club.ru/f/
van-27Дата: Пятница, 19.Фев.2016, 08:31:36 | Сообщение # 21
Выставил так,как описанно.Но мне показалась что машина едет не так,и холостые после сброса на нейтралку проваливаются,а потом обратно на 900.Т.ч пришлось немного повернуть на трамблере раньше (на 3-5 мм).Так стало лучше.
boidaДата: Пятница, 19.Фев.2016, 21:55:26 | Сообщение # 22
van-27, Этот мануал выставляет угол в "0", такая установка может пригодится что б доехать до гаража.
Если нет стробоскопа попробуй так - https://www.drive2.ru/l/4707741/
Добавлено (19.Фев.2016, 21:55:26)
van-27, вот еще, инфы море:
Прогреваем двигатель, замыкаем контакты А и Б в диагностическом разъеме (нижний ряд, самый левый и соседний контакты)
Обороты возрастают до 1000.
Светим стробом на метки. Там целая "гребенка". Центральная метка - 8 гр. Крайние - 0 гр. ближе к бамперу, 16 гр. - к салону, шаг меток 2 гр.
Выставляем 12 гр. (хотя в книгах рекомендуют 10 гр., опытным путем выявлено, что лучше всего 12 гр.)
Все. Не забываем вынуть перемычку!
ярослав1986Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 07:20:48 | Сообщение # 23
А можно выставить с помощью диагностической программы и ноутбука? У меня при диагностике показывает угол зажигания.
