Как изменить алгоритм включения фар и прикуривателя ?
masterzДата: Четверг, 12.Мар.2015, 09:32:15 | Сообщение # 1
Можно ли изменить алгоритм включения фар и прикуривателя, то есть сделать, чтоб при выключенном зажигании фары не работали а прикуриватель работал постоянно? Третий раз уже сижу с севшим аккумулятором из за не выключенного света.Может кто так делал, подскажите по подробнее, ибо в электрике ламер.
Max_EQДата: Четверг, 12.Мар.2015, 10:13:57 | Сообщение # 2
Для этого у нас есть зуммер, пищащий при открытой двери, включенных фарах и выключенном зажигании.
masterzДата: Четверг, 12.Мар.2015, 15:01:16 | Сообщение # 3
Зумер конечно есть, но почему то срабатывает не всегда, конечник открытой двери нужно менять. Хочется решить проблему раз и на всегда. По моему очень удобно, зажигание выключил, и не паришься.
Max_EQДата: Четверг, 12.Мар.2015, 18:22:07 | Сообщение # 4
Как бы по другому объяснить....есть правила, в частности ПДД, которые говорят какие лампы должны гореть вместе с какими. И какие - должны работать независимо. Эти правила примерно одинаковы во всех странах - по ним и сделано освещение, в частности, на машине. Фары включаются вслед за габаритами, ПТФ включаются вне зависимости от головного света и т.д.
Просто как согласуется "
" с желанием кардинально решить проблему, если тупо не хватает времени повернуть крутилку освещения перед выходом из машины/оглянуться на габариты или (пипец какие трудозатраты) - заменить концевик в двери????
masterzДата: Четверг, 12.Мар.2015, 22:24:24 | Сообщение # 5
Вы не поняли. это ни как не влияет на правила безопасности. Просто при выключенном зажигании фары не горят и всё. Это по моему удобно.Так сделано на многих машинах кстати. Я однажды в дальняке ехал, устал, заехал на паркинг и заснул не выходя из машины, а фары забыл выключить. Пришлось искать прикуривать. Да, может быть я рассеяный и сам виноват, и что? Это не снимает проблемы.
На счет заменить концевик... можно и машину сменить, спасибо за совет, но там проблема в проводке, пока найти причину не смогли, неисправность плавающая.
И я не спрашиваю как отремонтировать зумер, мне бы хотелось ответов по делу.
RubansanДата: Четверг, 12.Мар.2015, 22:43:29 | Сообщение # 6
masterz, ну тут еслив электрике не шаришь то лучше самому не лезть) т.к. там надо мудрить что то с проовдами уходящими от предов или от переключателя. и запитывать их от замка зажигания... это слишком муторно я думаю.. т.к. коса проводов под панелью приходящая от моторного щита к предохранителям ужасает))
MaKcuMДата: Пятница, 13.Мар.2015, 10:41:52 | Сообщение # 7
Да что вы на человека жути то нагоняете, все решаемо и довольно легко (а если не заморачиваться прокладкой провода в заводской жгут, то еще и быстро).
Для отключения света при отключении зажигания - на реле К4 контакт №85 перерезаем и на его место тянем провод от замка зажигания, от контакта 15А (если хотим чтобы свет отрубался при повороте ключа, но независимо от магнитолы) либо на провод 49А, тогда он будет отключаться вместе с магнитолой.
Для отключения габаритов - повторяем всё то же самое с контактом №85 на реле К3. cool
Смотреть схему с расположениями реле ТУТ
P.S.: Я у себя габариты не отключал, дабы оставить возможность включения габаритных огней без ключа в замке зажигания. Мало ли, где парковаться ночью придется...
Сообщение отредактировал MaKcuM - Пятница, 13.Мар.2015, 10:43:21
masterzДата: Пятница, 13.Мар.2015, 19:40:39 | Сообщение # 8
Во ! Благодарю! Буду пробывать так сделать.
