Ищу ЭЛЕКТРИКА Москва, ближнее М.О.
HappiestДата: Воскресенье, 16.Ноя.2014, 09:43:45 | Сообщение # 1
Ищу толкового мастера для решения своих проблем с электроникой в а/м. Своими силами не всегда получается, да и хочется самой научиться, а не тупо по сервисам кататься и там выискивать кто возьмется, да так, чтобы хуже не стало.
На данный момент глюк в ближнем/дальнем и обогрев =(
Всегда Открыта для Общения.
Сообщение отредактировал Happiest - Воскресенье, 16.Ноя.2014, 09:47:32
MaKcuMДата: Воскресенье, 16.Ноя.2014, 11:25:40 | Сообщение # 2
Я бы помог, и рассказал. Но это будет совсем не ближнее М.О. biggrin Может распишешь проблемы, да попробуем онлайн решить?
HappiestДата: Воскресенье, 16.Ноя.2014, 13:03:41 | Сообщение # 3
Ну, пока вариантов нет можно и on-line
Первая проблема это некогда популярная распиновка света ближний/дальний одновременно. Делал Петр (с нашего клуба). Давно, года 2-3 назад.
В сборе получилось 2 - 4х контактных реле на ближний и один 5 контактный на дальний. Примерно неделю назад сгорело одно реле 4х контактное и частично оплавилась проводка. Я поставила новое реле, заменила проводку. Все заработало.
Вчера все потухло. Оплавилось опять 4х контактное, я заменила все реле, проводка нормальная. Горит только ближний, при включении дальнего тухнет ближний, дальний не включается.
Сообщение отредактировал Happiest - Воскресенье, 16.Ноя.2014, 16:03:27
Capten-denДата: Воскресенье, 16.Ноя.2014, 18:25:10 | Сообщение # 4
Сгорело реле и провода после переделки или родное? В выходные можно будет посмотреть что к чему-подъезжай
MaKcuMДата: Воскресенье, 16.Ноя.2014, 21:40:06 | Сообщение # 5
Дэн, помоги пжлст., а то я как кашпировский - лечение по фото)))) cool
Маш, если сможешь - кинь фотки, где и как висит это реле, и если сможешь, те места где оно влеплено в штатную проводку.
HappiestДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 10:58:03 | Сообщение # 6
у меня проводка в гофре, что куда входит пока не разбирала. Релешки были прикреплены к радиатору, сейчас лежат рядом в виду их периодической надобности.
Наверное придется все разбирать и возвращать в первоначальный вид...
S3rgaДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 10:58:57 | Сообщение # 7
Happiest, а до того, как у тебя начало все плавиться, дальний работал вместе с ближним?
ЗЫ. Маш, я как техничка тоже могу подлететь Вам на помощь wink
Capten-denДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 14:36:46 | Сообщение # 8
в воскресенье поткатывай
MaKcuMДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 17:44:28 | Сообщение # 9
Мда, немного неверный выбор места под установку реле...
Capten-den, S3rga, верните Маше заводское состояние проводки, а релюшки можно повесить так http://www.drive2.ru/l/288230376152730332/
Ну и включение дальнего не включая ближний - сделать в проводке подрулевого, перемычкой контактов. cool
HappiestДата: Среда, 19.Ноя.2014, 11:56:38 | Сообщение # 10
перестали работать туманки, сгорело реле, я его поменяла (на корейское), хватило на один день, опять похоже сгорело, пока не меняю и обогрев умер.... - судя по всему, где-то коротит и напрягает =((((
Добавлено (19.Ноя.2014, 12:56:38)
ну да, там и место есть и не греется так сильно
S3rgaДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 12:03:21 | Сообщение # 11
Мдааа, чет, Маш, у тебя явные косяки в проводке sad Вот за всю жизнь эсперки подо мной ни одно реле никогда не сгорело! Предохранители да, летели бывало.
HappiestДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 00:08:41 | Сообщение # 12
ну, ты же техничка! biggrin
Net_BuchoДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 12:21:25 | Сообщение # 13
Happiest,
Решила проблему?
Capten-denДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 17:19:56 | Сообщение # 14
проблемы выявили, Маша поедет в Лыткарино устранять.
Net_BuchoДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 17:53:06 | Сообщение # 15
Помниться последнее время не лучшие отзывы о Лыткарино dry
