USB зарядка в заглушке над майфуном (фотоотчет)
boidaДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 22:14:45 | Сообщение # 1
Долго смотрел на эту заглушку и думал что с ней сделать такого что б не только декоративную функцию выполняла...
Как то сел телефон в дороге и решение пришло само собою.
И так нам понадобится:
1. USB косичка на два порта.
2. сама заглушка.
3. 4 светодиода.
4. два резистора по 1кОм.
5. провода.
6. 4 винта м3 "впотай" + гайки.
7. термоусадка разного диаметра.
8. паяльник.
9. надфили.
10. сверла.
11. лак цапон черный.
12. стабилизатор напряжения.
13. прямые руки и подручные средства.
Берем косичку
и разбираем ее
сверлим крепежные отверстия и делаем щель используя как шаблон крепежную планку
вот что должно получиться
примеряем USB разъемы
затем займемся подсветкой
подбирал светодиоды максимально приближенные по свечению к родной подсветке,
расположил светодиоды с низу разъема по два штуки...
Прикрепления: 0924813.jpg (71.1 Kb) · 2423794.jpg (65.5 Kb) · 9979491.jpg (52.8 Kb) · 4836030.jpg (55.0 Kb) · 2357475.jpg (61.3 Kb)
Сообщение отредактировал boida - Вторник, 11.Ноя.2014, 23:21:29
boidaДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 22:32:26 | Сообщение # 2
... вот схема их включения
В пластик разъема прекрасно вплавляются светодиоды и резистор
затем спаиваем между собою выводы подсветки соблюдая полярность
обрезаем и зачищаем провода, замыкаем между собою провода D+ и D-
для того что бы заряжаемое устройство поняло, что это не порт компьтера
и можно брать току сколько надо. Такой зарядкой не получиться заряжать
устройство от яблока так как там нужно на линии данных подавать некоторое
напряжение, это легко решается с помощью резистивного делителя, но у меня
нет устройств Эпэл и мне это не надо.
соединяем между собою красные это будет +5В и черные это минус и припаиваем
к ним и к подсветке провода и покрываем лаком. Изолируем все термоусадкой.
Проверяем правильность пайки и можно/нужно проверить все это хозяйство от
регулируемого источника если его нет то не беда пойдет и компьютерный БП
12 вольт подаем на подсветку, а 5 на зарядку, суем на свой страх и риск в телефон.
Должно получиться три провода: 1 +5В питание зарядки, 2 +12В питание подсветки, 3 общий минус.
После проверки и порасячей радости отложим модернизированную заглушку пока
в сторону и займемся стабилизатором...
Прикрепления: 6796566.jpg (40.5 Kb) · 6476383.jpg (39.2 Kb) · 9012354.jpg (55.6 Kb) · 9564855.jpg (64.6 Kb)
Сообщение отредактировал boida - Вторник, 11.Ноя.2014, 22:43:39
boidaДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 23:02:02 | Сообщение # 3
...Для того что бы наши устройства заряжались нам нужно из не стабилизированной бортсети
получить стабилизированные 5 вольт, а лучше 5,1-5,3В.
Для этого есть несколько решений:
1. стабилизатор на основе микросхемы 7805, с ее помощью мы получим стабилизированные 5 вольт 1 ампер.
2. стабилизатор на основе микросхемы LM317, с ее помощью мы получим стабилизированные от 1,5 до 10,5 вольт 1 ампер.
Второй вариант уже лучше так как можно выставить 5,2 вольта но одного ампера маловато тем более для двух портов.
Современные планшеты смело едят 1,5 Ампер.
3. Импульсный преобразователь на основе LM2596 на нем я и остановился так как преимуществ куча
- регулируемое выходное напряжение
- максимальный выходной ток 3 Ампера
- высокий КПД (не нужен теплоотвод)
- ну и самое главное собранная плата на его основе стоит у кетайцев 30р.
Вот она
теперь нужно найти подходящий корпус, у меня валялся датчик удара с сигналки, плата в него вместилась но пришлось один конденсатор перенести
припаиваем правильно провода выставляем нужное напряжение (я поставил 5,1в) собираем корпус и проверяем зарядку уже от 12 вольт.
Сегодня залил черным цапоном крепежные болты на лицевой стороне завтра сфоткаю, что получилось.
Хотя можно было разъемы USB и приклееть ... но это не наш метод.
Прикрепления: 2647794.jpg (25.0 Kb) · 1081020.jpg (63.6 Kb) · 9313089.jpg (59.7 Kb)
Сообщение отредактировал boida - Вторник, 11.Ноя.2014, 23:24:26
boidaДата: Суббота, 15.Ноя.2014, 21:45:34 | Сообщение # 4
Сегодня закончил установку, все получилось как задумывалось кроме подсветки.
И так, покрыл черным цапоном потайные головки винтов, если бы винты были под крестовую отвертку смотрелось бы лучше.
Так же был припаян разъем что б не разбирать все для снятия заглушки.
Обратите внимание, что не изолированные штырьки нужно ставить со стороны потребителя.
Решил не изменять логику работы внешних потребителей и подключил зарядку напрямую к прикуривателю,
зарядка работает только при включенном зажигании тем более все нужные провода есть на нем.
Забыл сфотографировать процесс подключения к прикуривателю но там нет ничего сложного.
Стабилизатор прикрепил нейлоновой стяжкой к креплению бороды.
Вот что получилось
Прикрепления: 3971617.jpg (55.1 Kb) · 8049385.jpg (87.0 Kb) · 8344284.jpg (50.0 Kb) · 3475309.jpg (36.1 Kb)
Сообщение отредактировал boida - Суббота, 15.Ноя.2014, 21:55:47
boidaДата: Суббота, 15.Ноя.2014, 21:54:58 | Сообщение # 5
А вот со включенной подсветкой
днем
и ночью
как видете сопротивление токоограничивающего резистора нужно увеличить
так как яркость намного больше основной подсветки, перепаивать резисторы в разъемах уже не буду,
а добавлю один общий у прикуривателя, хотя подсветка в глаза не бьет и не напрягает можно оставить так.
Спасибо за внимание надеюсь кому то будет полезно.
Прикрепления: 4271601.jpg (40.6 Kb) · 9954072.jpg (15.6 Kb)
answer1Дата: Суббота, 15.Ноя.2014, 22:51:41 | Сообщение # 6
Респект!
Я юзаю магнитолу с Юсб и пользую этот разъем, вот как то так.
Тебе +
