Связь первой скорости вентилятора и блока климата
romanoffДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 11:32:28 | Сообщение # 1
Ситуация такова. Не включается первая скорость вентилятора охлаждения двигателя, но она включается если на выключенном зажигании включить вентилятор печки или рециркуляцию воздуха из салона, горит диодик и работает вентилятор охлаждения. резисторы смотрел, целые и греются при работе. Вторая скорость включается при 105градусах.ума не приложу какая связь блока климата с первой скоростью вентилятора, куда копать, может кто сталкивался.
Сообщение отредактировал romanoff - Понедельник, 27.Окт.2014, 11:33:02
jWizardДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 11:49:40 | Сообщение # 2
Который вентилятор включается при рециркуляции: основной или кондея?
Honda Stream 1.7 2001гв
romanoffДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 19:43:16 | Сообщение # 3
вечерком еще раз посмотрю, но вроде вертятся оба вентилятора и первый и кондея.
Добавлено (27.Окт.2014, 20:43:16)
проверил, крутятся оба вентилятора.
stepneatДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 19:57:06 | Сообщение # 4
Проблема где то в жгуте проводов, на левом крыле. Скорее всего кто-то там уже побывал. У меня примерно таже проблема, только не работает 4 скорость печки. Она коим то образом связана с пониженной скорость вентилятора. Одним словом при включении четвертой скорости печки включалась пониженная скорость вентилятора. Я голову там сломал, так нехрена и не нашел. Отключил нахер вентилятор радиатора от ЭБУ и сделал через датчик. Щас не работает 4 печки. Но вентилятор работает.
Capten-denДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 19:58:19 | Сообщение # 5
Смотри схему на главной, либо кто то уже копался в проводке или релюхи залипли
romanoffДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 21:46:31 | Сообщение # 6
колхоза в проводке не нашел, релюхи если вентилятора - то пробовал менять местами, разницы никакой.
Сообщение отредактировал romanoff - Понедельник, 27.Окт.2014, 21:48:44
Capten-denДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 22:05:38 | Сообщение # 7
Попробуй отключи блок климы и проверь скорости вентиляторов
romanoffДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 18:06:26 | Сообщение # 8
наступили выходные и дошли руки позаниматься машинкой.
Значит если снять разъем климата - то первая скорость не работает.
Если включаешь первое положение замка зажигания - сразу включается вентилятор печки. как только проворачиваю замок на выкл - включается первая скорость охлаждения. т.е постоянно подается сигнал на релюшку 1 скорости, если ее вытянуть то само собой все тухнет. Пробывал снять фишку с замка зажигания - первая скорость без него тоже так же работает.
Добавлено (20.Ноя.2014, 19:06:26)
вопрос все еще актуален. Может сам блок климата быть подпаленным? просмотрел на крыльях проводку, все в заводских гофрах, ничего не перетерто. при выключенном зажигании первая скорость работает, клю поворачиваешь на первое положение, сразу же включается вентилятор печки а радиатора выключается. Есть еще идеи?
MaKcuMДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 19:29:17 | Сообщение # 9
Походу у тебя где-то "массит" цепь 6-го предохранителя при выключенном зажигании. Просто питание вентилятора печки и плюс комутации реле первой скорости вентилятора висят на одном конце этого предохранителя. Надо смотреть цепь питания вентилятора печки на предмет присутствия того или иного потенциала при выключенном и при включенном замке. По поводу отключения КГ от разъёма, ясен перец нифига не изменится, ты же не комутируешь цепь, тот же эффект должен остаться, если выдрать совсем предохранитель. У тебя беда в том, что при отключенном зажигании на А9 ноге ЭБУ остается положительный потенциал, а через цепь питания мотора печки приходит отрицательный, что в свою очередь активирует катушку электромагнита реле первой скорости вентилятора. Тебе надо понять, почему у тебя на цепи питания мотора печки остается минус, при повороте тумблера на отключенном зажигании. Вот, полезная темка для прочтения и вникания cool
jWizard, я тебя огорчу наверное, но у нас оба вентилятора (и основного радиатора и радиатора кондиционера) спарены и висят на одном проводе, посему и работают они всегда вместе... cool
Сообщение отредактировал MaKcuM - Четверг, 20.Ноя.2014, 19:31:02
romanoffДата: Суббота, 22.Ноя.2014, 14:19:37 | Сообщение # 10
Кондей стоит, но не зарпавлен. При нажатии на кнопку лампочка загорается и все.
georgДата: Воскресенье, 21.Дек.2014, 23:50:56 | Сообщение # 11
мужики выручайте не срабатывает вентилятор на эсперо, поменял датчик без результатов
sensei007Дата: Понедельник, 22.Дек.2014, 21:09:56 | Сообщение # 12
Скинь разъем с датчика на термостате вентилятор должен сработать, если нет иди по цепи
