Не работает клаксон
kosmarnaulitsevyazovДата: Вторник, 02.Сен.2014, 16:35:20 | Сообщение # 1
Предохранитель в порядке, видимо что-то с реле. Не могу открыть т.к. рулевая крышка не переворачивается (к ней идут два провода + и - которые слишком короткие и не дают развернуть эту штуку к себе лицом). Подскажите как развернуть ее? Знаю, вопрос тупой, но я новичок в ремонте машин
Если вы чувствуете под собой дорогу, то, вероятно, вы едете слишком медленно.
Сообщение отредактировал kosmarnaulitsevyazov - Вторник, 02.Сен.2014, 16:38:15
serjikДата: Вторник, 02.Сен.2014, 16:41:48 | Сообщение # 2
На сколько мне известно реле сигнала находится под капотом
serjikДата: Вторник, 02.Сен.2014, 16:45:16 | Сообщение # 3
если саму подушку на руле то тяни на себя аккуратно
serjikДата: Вторник, 02.Сен.2014, 16:52:47 | Сообщение # 4
они свободно отцепляются
serjikДата: Вторник, 02.Сен.2014, 17:02:16 | Сообщение # 5
нет там мама на подушке а на самом рулевом колесе сжимай и вытаскивай
Capten-denДата: Вторник, 02.Сен.2014, 19:58:28 | Сообщение # 6
Если при нажатии на руле щелкает реле в блоке у акб, то проблема после блока - обрыв в цепи до клаксона или сам клаксон
kosmarnaulitsevyazovДата: Вторник, 02.Сен.2014, 20:04:34 | Сообщение # 7
кнопка в принципе не нажимается и не щелкает, думаю дело и в ней тоже. Эта панелька сама по себе хилая какая-то. Как проверить щелкает ли реле если не кому слушать?
serjikДата: Вторник, 02.Сен.2014, 20:17:34 | Сообщение # 8
открой капот и нажимай на клаксон стоя у двери должно быть слышно
LeoONДата: Пятница, 31.Окт.2014, 21:23:55 | Сообщение # 9
У меня была похожая ситуация, отгнила скрутка заводская в районе бампера (по середине), в гофро трубе пояльник все решил....
toxaДата: Вторник, 04.Ноя.2014, 10:00:48 | Сообщение # 10
все дело в штатной проводке
GoodyДата: Вторник, 04.Ноя.2014, 17:16:27 | Сообщение # 11
Заводских скруток не бывает! Если провода были скручены, значит там какой-то рукожоп уже поковырялся...
Добавлено (04.Ноя.2014, 18:11:26)
Автору: Уверяю Вас - что в кнопке на руле никакого реле точно нет! Проверить её работоспособность просто - Отсоединяете от неё провода(это делается легко), и замыкаете их между собой. Если эффекта нет берёте автомобильную переноску или просто лампочку с контактами, один контакт подключаете к акб без разницы к какой клемме, другой подключаете к второй клемме акб через кнопку сигнала и нажимаете на неё - лампочка должна загораться...
Добавлено (04.Ноя.2014, 18:16:27)
Но вряд-ли это кнопка, они уж очень живучие. Скорее всего сам клаксон устал би-бикать или реле возле акб стоит в блоке. Как вариант можно проверить клеммы подключения клаксона у меня один раз слетела плюсовая, поджал пассатижами, одел и всё О.К.
infolexДата: Вторник, 03.Фев.2015, 00:19:57 | Сообщение # 12
Столкнулся с проблемой. Намочил тачку, и перестал работать клаксон. Присоединяю вольтметр - напряжение есть, присоединяю вместо вольтметра клаксон - не пибикает и напряжения нету. Полтргейст. Оказалось что прогорел плюсовой провод. С блока реле он идет 1, потом в (заводской!!) скрутке он делится на 2 и идет на 2 клаксона. В этой скрутке и прогорел, висел на волоске (из-за этого и напряжение было). Вот схема
Прикрепления: 6809391.png (226.5 Kb)
Сообщение отредактировал infolex - Вторник, 03.Фев.2015, 00:20:36
lendvoi9Дата: Вторник, 17.Фев.2015, 01:31:15 | Сообщение # 13
у меня тоже сигнал - клаксон пропал (horn) оказалось реле под капотом - штырьки не до конца были вставлены. плохой контакт. выход-медная проволка на каждый штырек-и сидит на своем месте реле как приклеенная
