Само включается зажигание!
vikzag09Дата: Понедельник, 17.Мар.2014, 14:18:55 | Сообщение # 16
Halford, задние плафоны включаются не зависимо от зажигания.
Если магнитола в общем жгуте то придется жгут потрошить.
Какойто плюс шьет в косе к замку.
HalfordДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 14:31:34 | Сообщение # 17
кста, майфун вчера не включался. Без зажигания он у меня всегда чуть видно дисплеем помаргивает. Т.ч. Скорее всего отпадает. Без 15-го предохрона глюков нет. Вот думаю про задние плафоны, они же тоже на 15-ом сидят. Сейчас на обоих проводах плафона "-". Плюса не наблюдается. Ведь в косе назад есть и "+" от зажигания?
answer1Дата: Понедельник, 17.Мар.2014, 16:26:12 | Сообщение # 18
Halford, Раньше ты писал, что короткое пропадает, когда убираешь или 15 или 13 пред. это все еще так?
Сообщение отредактировал answer1 - Понедельник, 17.Мар.2014, 16:29:58
HalfordДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 16:47:20 | Сообщение # 19
Мужики! Походу нашел причину!!! Нашел рубленную косу... В районе задней арки, спеклись во-едино, +(пред. 30), +(пред 15) и еще какой-то коричневый! Короче фоты наделал, как дома доберусь выложу. А то с телефона кака-то неинтересно все это:)
Тему пока не закрываем, пока полевые испытания не пройдет;)
vikzag09Дата: Понедельник, 17.Мар.2014, 17:04:22 | Сообщение # 20
Halford, имей виду!! спеклись могли по всей косе,а не в одном месте!!! Яж те говорил у себя выкинул провод от бордочка до багажника.И самое главное найди причину кз.
HalfordДата: Четверг, 20.Мар.2014, 15:31:47 | Сообщение # 21
вот тут КЗ и было...
Добавлено (20.Мар.2014, 15:31:47)
Чет я не вкурил, как фотки в сообщения вставлять:)
Всем спасибо за участие. 2 дня уже прошло - полет нормальный! Видать в этом месте была изоляция нарушена и при КЗ провода и спеклись совсем. Поэтому в гараже ничего и не включалось, т.к. машина не качалась и не вибрировала, соответственно, провода не коротили. А стоило проехаться и все...
В общем, тему можно закрывать
HalfordДата: Четверг, 20.Мар.2014, 15:34:00 | Сообщение # 22
Прикрепления: 7663976.jpg (28.6 Kb)
HalfordДата: Четверг, 20.Мар.2014, 15:34:45 | Сообщение # 23
Во! разобрался
Прикрепления: 6503288.jpg (30.9 Kb)
евген93Дата: Пятница, 21.Мар.2014, 16:59:24 | Сообщение # 24
была один в один беда,дело было здесь....сплавились в одно целое провода,на фото уже разодранны и заизолированны,мож кому полезно будет
Прикрепления: 0623897.jpg (57.8 Kb)
Сообщение отредактировал евген93 - Пятница, 21.Мар.2014, 17:00:42
HalfordДата: Суббота, 22.Мар.2014, 05:58:56 | Сообщение # 25
евген93, у меня эта коса в поролон заводской замотана. Я так понимаю, что этот поролон в первую очередь бы оплавился и место "контакта" было видно.
евген93Дата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 15:14:23 | Сообщение # 26
Halford, а вот и нифега!У меня она тоже в поралоне была!Я его содрал и увидел слипшиеся провода!Тоже все пролазил,и это место уже нашел методом "тыка"лазил смотрел все подрят
Александр_КузьминДата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 16:05:13 | Сообщение # 27
у меня такая же хрень мне кажется из за сигналки с автозапуском раньше нужно было 2 раза ключ поворачивать чтоб заглушить щас глохнет с 1го и треск в замке а теперь и зажигание не выключается а если и выключится то вкл. само
HalfordДата: Среда, 26.Мар.2014, 15:44:23 | Сообщение # 28
евген93, фигасе! А если-б в другом месте под этим бл..м поролоном спеклось? ЧТо весь бы его обрывал? wacko
евген93Дата: Среда, 26.Мар.2014, 16:57:55 | Сообщение # 29
Halford, да х его знет канечно,просто именно в этом месте,тоесть за магнитолой залазил когда рукой и шурудил там)))))то проскакивали эти симптомы,загоралось само зажигание,вот я и начал там копатся.а так канечно если совсем наугад то хрен бы нашел наверное
fog96Дата: Понедельник, 07.Апр.2014, 05:19:07 | Сообщение # 30
кабельный ввод водительской двери 30 на багажник и 15\2 на сткп. но обычно спекаются в резинках задних дверей...
