генератор перестает работать через 10-12 минут
giljaДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 00:06:21 | Сообщение # 1
народ помогите, что может быть, когда завожу машину зарядка с генератора идет 14в, минут через 10 пропадает, если заглушить минут через 10-15 опять появляется и так далее. Так стало после того как прикуривал соседского мерена, не судите строго ))). хочется знать может ли что то быть кроме генератора??? а то по такому морозу не кайф снимать, если он живой
Spentem883Дата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 00:59:41 | Сообщение # 2
Группа: Удаленные
gilja, Как определяешь что зарядка пропала?10минут стоишь и смотришь на тестер?
PahelloДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 05:30:59 | Сообщение # 3
Ладно бы кобыле дал... Тогда понятно! biggrin
Гену снимать. И мост и РР в нём.
Не допускаешь, что можно на лампу в приборке осмотреть, и потом второй раз померить?
giljaДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 07:30:53 | Сообщение # 4
лампа на панели загорается, потом тестером смотрю.
YriyДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 09:22:29 | Сообщение # 5
gilja, Если лампочка загорается, то Гену придется снимать.
Заразил мерин твово гену. wink
Сообщение отредактировал Yriy - Воскресенье, 02.Фев.2014, 09:23:22
giljaДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 10:58:15 | Сообщение # 6
да уж ))))), а дальше в какую сторону копать? где-то контакт пропадает от нагрева, я так подозреваю или что то похуже?
Capten-denДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 11:06:44 | Сообщение # 7
gilja, проверь напругу на самом генераторе (на выходном болте и массой), а не на акб. тем самым исключишь слабый контакт и за одно падение напряжения в поводке.
Spentem883Дата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 11:31:07 | Сообщение # 8
Группа: Удаленные
А что в этой лампе осматривать?Лампочка как лампочка...
gilja, Надо снимать геныча и вести мастерам на диагностику,там и скажут чему кронты пришли.В первую очередь проверь все провода идущие к гене на целостность и отсутствие "зелени".Я свой на днях починил,но ситуация вообще другая была,зарядку не давал из за перегоревшей лампочки в приборке.
Ты когда машину прикуривал твоя заведенная была?
giljaДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 12:48:44 | Сообщение # 9
да заведенная и газ держал на 3000 об, по другому не заводился, а смотрю не лампочку а напругу
Capten-denДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 12:57:23 | Сообщение # 10
gilja, фигово-диодный мост мог спалить.
giljaДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 17:24:41 | Сообщение # 11
генератор снял, а куда смотреть то не пойму, наверное в сервис придется везти
Добавлено (02.Фев.2014, 17:24:41)
что то цены все ломят, от 3500 ремонт начинается, новый китайский стоит 2800, подскажите есть смысл ремонтировать или китайцу довериться
YriyДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 17:41:56 | Сообщение # 12
gilja, Можешь поставить с Ваз 10.
Orange53Дата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 17:44:58 | Сообщение # 13
Мост не может чудить он либо сгорает либо нет , скорей всего при прикуривании пошла большая нагрузка и обжимка в клейме генератора и без того убитая убилась до конца .
примерно так
АбдувохидДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 19:46:25 | Сообщение # 14
Я вот тож в прошлой зиме помогая другим прикуривал в итоге гена сдох. Отрдмонтировали итого 80у.е и 4дня ожиданий. Блин досихпор не могу отказать знакомым все прикуривают. Боюсь что опять сдохнет.
giljaДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 21:10:47 | Сообщение # 15
а как можно проверить генератор снятый с машины??? может и правду с ним все в норме
