Вышел из строя датчик масла?
ammoДата: Суббота, 01.Фев.2014, 17:03:38 | Сообщение # 1
Всем привет :). Вообщем постояла моя эсперка ночью при -25, утром надо было ехать. Завожу, работает 2-3 сек (масло еще густое и работает внапряг) и заглох. Дальнейшие попытки завестить не увенчались успехом. Стартер крутит, но почти не схватывает :(. Масло было чуток ниже мин. (собирался на днях как раз менять), долил поллитра. Заметил, что перестала вообще гореть лампочка масла на приборке (до этого работала нормально - т.е. загоралась и гасла при заводе через пару сек). Датчик этот вроде управляет и бензонасосом, если он сгорит будет ли работать машина? Как назло случилось это на даче за городом (15 км от города, транспорта нету), ппц smile
lexa954Дата: Суббота, 01.Фев.2014, 17:35:42 | Сообщение # 2
постучи по приборке где лампочка должна гореть,просто отошла,а проблема в заводке в чем то другом
sensei007Дата: Суббота, 01.Фев.2014, 22:57:20 | Сообщение # 3
Так при такой температуре эспера плохо заводится
ammoДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 08:55:30 | Сообщение # 4
У меня заводилась нормально до вчерашнего дня. А может быть такой вариант, что перескочил ремень ГРМ? ПОтому что искра есть, если долго крутишь свечи заливает, но не схватывает почти и все тут sad
serjikДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 09:16:35 | Сообщение # 5
Была такая же история .Попробуй продуть свечи педаль газа в пол выжми сцепление и заводи должна завестись.
ammoДата: Четверг, 06.Фев.2014, 14:47:59 | Сообщение # 6
Это не ремень, вот гадство, разобрал половину машины, чтоб увидеть, что метки в порядке sad А эта скотина так и не заводится..
